smgfan01":owc7ntbf ha detto:Devi sfoderare il sedili e montare le resistenze , se te la senti puoi farlo tu stesso , altrimenti vai da un tappezziere :OK)
Il FUSI":35bbbzk9 ha detto:Da sotto i sedili, se dal mazzo di cavi che esce dalla moquette esce (per ogni mazzuolo) un connettore (che mi pare bianco) non attaccato a niente.
Occhio che a sinistra i connettori dovrebbero essere quindi 3 (uno airbag, uno spia cintura, uno appunto dei sedili) e due dal lato passeggero (manca ovviamente quello della cintura).
Luchino T.S.":kh4x2cfg ha detto:Il FUSI":kh4x2cfg ha detto:Da sotto i sedili, se dal mazzo di cavi che esce dalla moquette esce (per ogni mazzuolo) un connettore (che mi pare bianco) non attaccato a niente.
Scusa xkè ovviamente?No è una semplice domanda.Xkè non potevano mettere un connettore anke x la spia della cintura d sicurezza del passeggero?Xkè 1 si e l'altro no?
Qix":3kjha0t0 ha detto:Luchino T.S.":3kjha0t0 ha detto:Il FUSI":3kjha0t0 ha detto:Da sotto i sedili, se dal mazzo di cavi che esce dalla moquette esce (per ogni mazzuolo) un connettore (che mi pare bianco) non attaccato a niente.
Perche' se viaggi da solo sai che palle ad avere sempre la spia cintura di sicurezza accesa sul cruscotto??
la mia ragazza ce l'ha sulla Clio che rottura di palle!!! :sarcastic) :wall)Il FUSI":20usuzzj ha detto:La 147 ha ancora il vecchio sistema che, a differenza ad esempio di GPunto, non sfrutta il sensore di presenza utile agli airbag. Vi è quindi il sistema che fu inaugurato da fiat negli anni '90, un interruttore sulla fibbia cintura di sicurezza guidatore, che scatta quando inserisci la cintura nell'attacco a lato sedile.
E francamente preferisco che non il bip bip bip che ti spacca la testa quando devi spostare la macchina in piazzale.
smgfan01":1kslbwxl ha detto:Almeno sulla clio dopo un pò si zitta ... sulle altre macchine no :sarcastic)
Viva la nasona :rotolo) :rotolo) :lol:
