info innesto clima automatico bizona
kon
19 Maggio 2005
138
Macherio Prov. MI
ciao raga io ho una 147 progression con clima manuale.
secondo voi è possibile montare il clima automatico bizona o è una spece di utopia?
nn dovrebbe essere una cosa poi tanto arcana no?
datemi qualche dritta please
C'era una discussione al riguardo di qaulche mese fa....cmq è un casino allucinante...oltre alla centralina devi mettere sensori e roba varia....se avessi una 147 incidentata a casa potresti anche farlo...ma partire da 0 la vedo ardua... :scratch) :scratch)
:ciao) :ciao)
la metà di questo forum si è scervellata pagine dopo pagine di post per trovare una soluzione! fidati lascia perdere è impossibile! io ero arrivato alla soluzione di mettere il clima automatico ma senza bi-zona! ma quando sono andato a vedere gli atacchi, sono praticamente diversi e quindi impossibile in ogni modo istallarlo :OK)
La gente ha chiaccerato per giorni su questa cosa... solo chiacchere. C'è stato anche un tale che dice di averlo montato e che funziona.... balle!!
Io ho provato l'installazione su una 1.6TS che attualmente ha il clima auto al posto del manuale.
Ho dovuto acquistare tutto il blocco clima sottoplancia(bizona) e la centralina clima. Ho aggiunto tutti i sensori modificando il cablaggio esistente. Non vi dico, 2giorni di lavoro (non sono esperto ma ho lavorato da meccanico alfa). Ho dovuto svuotare l'impianto acqua radiatore, il gas del clima, smontare mezza plancia....
Alla fine dopo aver montato tutto il bizona provo se funziona... e... funziona ma in parte; ovvero: il contakm lampeggia di continuo perchè non riconosce la centralina auto, i led sui pulsanti(AUTO, MONO,...) non si ccendono anche se funziona la relativa funzione. Ma il clima e la regolazione della temperatura funzionano correttamente. A giorni dovrei portare la car dal mecca e insieme vedere se con l'examiner riusciamo a fare qualcosa.
Consiglio: lasciate perdere e' un impresa ardua e complicata, sono necessarie diverse conoscenze, non si tratta dell'aggiunta del cruise o cosette simili.
