info ASR
mirkoalfa
20 Febbraio 2005
161
Ragazzi ho da poco acquistato una 147 1.6 105cv distinctive...blu inca kon interni in pelle beige......oggi mi sono fatto fare un controllo alla centralina e sul foglio di diagnosi, alla voce Test Centralina vedo scritto : ABS Bosch 8 ASR......ma io non ho il tastino ASR sulla console centrale.........
ma non si può aggiungere afterm. ?
sai con le nuove potenze magari ne ho bisogno :culo)
be se basta cambiare quella non dovrebbe essere un casino fare il tutto ma poi il body va aggiornato o anche lui cambiato ?
awe":2otqmk1g ha detto:
cambiato no di sicuro xchè te ne arriverebbe un altro con la stessa configurazione.... andrebbe aggiornato ma purtroppo per ora non c'è modo neppure in concessionaria (vedi problema lampeggio connect aftermarket) :(
Ragazza nessuno sa xkè dalla diagnosi della centralina mi da : ABS Bosch 8 ASR.........io il pulsantino non ce l'ho?
mirkoalfa":3aav4buh ha detto:
xchè o la diagnosi e la tua, oppure la centralina ABS per la 147 viene cmq segnata come ASR dato che nella maggior parte delle 147 è presente....
....mi riferivo alla tua frase....cmq proprio perkè sapevo della non presenza dell'asr mi kiedevo xkè nel test della centralina venova mensionata la sigla ASR...tutto qui
mirkoalfa":3dwceqt1 ha detto:
si non capisco cosa ci sia nella mia frase... se me lo puoi fare notare te ne sarò infinitamente grato...così cercherò di non infastidirti + con i miei modi simpatici :worship)
mirkoalfa":2fecadee ha detto:
quale frase scusa?
ti ha risposto e anche per primo...e non ci ho visto nulla di strano o maleducato o "simpatico"...
non capisco tutta questa "simpatia strana" dove la vedi?
cmq
è un test fatto con Examiner dove si passa tutti i parametri da testare chiaro che se li spazzola tutti.. bisogna vedere cosa dice di fianco?
...la frase "Abs 8 Bosch Asr"... dice veramente poco fuori dal contesto e da tutto il resto...
hai presente un check del tipo
Abs = si
Ars = no
Radio =Si
Connect =no
City= no
Cruise = no
se le vedi nella lista mica vuol dire che ce l'hai per forza...
....."xchè o la diagnosi e la tua"....questa è la frase incriminata..... :) cmq skerzi a parte per quanto riguarda il risultato del test....che è relativo all'impianto ABS,,,,,,,,,,,,,,,,,,vi riporto cosa c'è scritto:
Vettura: ALFA 147 1.6 TS 16v 105CV
Test Centralina: ABS Bosch 8 ARS
data: ----
versione hw:---
versione sw:----
numero hw....
probabilmente il nominativo centralina è uguale per tutte...
,,,,scusate se vi ho allucinato con queste cazzate:)
si credo sia il nome commerciale
centralina abs asr
che poi espandi o meno con le funzionalità necessarie
