Ciao ... io provengo direttamente dal montaggio del bose sulla
mia restyling 2005....
1) le casse del bose di serie sono diverse da quelle di serie...
2) se vuoi ascoltare un minimo di differenza le casse bose sono obbligatorie.
3) effettivamente i tweeter anteriori andrebbero eliminati secondo lo schema originale
4) io li ho lasciati e ho messo anche quelli dietro questo perchè qualcuno lamentava pochi alti con i tweeter del bose..devo dire che il cambio si sente..
5) premetto che non sono un audiofilo puro ma ho le orecchie buone
e anche se sono cosciente che ci sono impianti migliori del bose
acquistarlo after e montarselo con una spesa max di 300€ va + che bene
e la differenza si sente ...
certo spendere 600 come optional allora la cosa cambia...
per il montaggio non ho trovato particolari difficolta se non per il cavo
che ho preso come ricambio ma mi è arrivato diverso, questo perchè
sembra che negli ultimi bose i connettori dell'ampli sono diversi in particolare sono divisi in 2 connettori, nel mentre nei vecchi bose ( il mio è del 2000) il connettore è unico.
ho dovuto quindi ricablare il cavo ...
ma non esculdo che acquistando l'altro cavo con codice diverso
il connettore sia lo stesso ...
6) ho anche fatto la modifica del booster in, ho inserito nela cuffia del cambio un piccolo interruttore che all'occorenza "switho" tra funzione booster inserita e non ..
in questo modo l'impianto l'ho reso + versatile...
