Info acqua/olio
TestType01
17 Novembre 2004
373
Treviso
Era da tempo che non controllavo l'olio alla nasona :sadomaso)
e appena arrivato a casa (attesi i canonici 15 minuti a motore ancora caldo) con mia sommo stupore vedo che il livello dell'olio arriva a malapena al minimo!!
Volo a comprare un kiletto di selenia 20k e rabbocco (si fa per dire), poi, dopo qualche minuto, ricontrollo il livello e... vafff!!! il livello era al max??!!
Non ho mai avuto problemi con queste semplici operazioni di routine, ma la nasona mi ha fregato e probabilmente sono stato troppo frettoloso io nel verificare.
Ho ricontrollato l'olio altre tre volte per sicurezza ma segna il livello al max.
Ho letto sul forum che la nasona rende meglio con un mezzo chiletto in meno d'olio, quindi non al livello max: che faccio? tento di "risucchiare" un po' d'olio o sto tranquillo e lascio il livello al max?
Dal livello min a quello max che quantità d'olio intercorre?
Ho notato inoltre che il livello dell'acqua e oltre la tacca del livello max nella misura della stessa differenza che intercorre tra il livello max e min.
Potrebbe crearmi dei problemi se lascio l'acqua a quel livello?
Di solito l'eccesso d'acqua non dovrebbe venire "espulso"?
probabilmente, l' acqua era al massimo a motore caldo?
L'olio, se era circa al minimo, con un kg di rabbocco arrivi a circa il max (la differenza fra min e max è un kg). Hai sbagliato a mettere un kg se non volevi arrivare al max...
Eviterei di risucchiare, il problema è se l'olio è in grosso eccesso.. al max va bene.
L'acqua l'ho controllata a motore freddo...?
Pensavo di risucchiare l'eccesso con una cannuccia... che dici?
Per l'olio allora sto tranquillo, è al max ma non di +
TestType01":2bwnz86w ha detto:
è più il rischio di far penetrare sporco nell' olio che il vantaggio di togliere qualche goccia di troppo...
