Info 159 1.9 JTDM q-tronic
azzis77
27 Luglio 2010
8
Provincia di MN
Ciao ragazzi!! Sono in procinto di rimuovere il DPF alla mia panterona col cambio automatico senza però modificare anche la centralina per incrementare i cavalli ma solamente per evitare dei futuri problemi di intasamenti. Tra queste opzioni quali mi consigliate per non avere vuoti nei bassi?
1 - sostituzione DPF con tubo dritto
2 - sostituzione DPF con tubo dritto + downpipe.
3 - sostituzione DPF con tubo dritto + cat 200 + downpipe.
ovviamente escludendo EGR / DPF via centralina ma senza incrementare CV.
Grazie 1000
beh tramite mappa qualcosa devi regolare, se svuoti lo scarico perderai ai bassi ottenendo una macchina ancora più fiacca in quei regimi....quindi devi fartela regolare senza spemere niente ma andando a compensare lo svuotamento dello scarico che penalizza le prestazioni ai bassi giri...mi raccomando trova un bravo mappatore altrimenti fai più danni che altro
Ok raga....
sto facendo montare downpipe + tubo no DPF ma con un cat magnaflow da 200celle. Per ora la provo così poi al massimo sentirò il mecca....perché non mi sembra il massimo esperto nel mettere le mani nei valori ECU...meglio non rischiare.
vi farò sapere
