Impianto frenante GTA su 1.9jtd quali modifiche devo apportare????
freebike13
11 Dicembre 2005
212
Catania
156dieseltuningmycar.blogspot.com
cosa devo modificare per montare pinze e dischi freni anteriori della GTA su una 156 1.9 jtd restyling ?? qualcuno di voi l'ha fatto??? devo cambiare pure pinze e dischi posteriori o posso lasciare quelli originali del 1.9 jtd?? La modifica può comportare problemi all'impianto ASR-VCD di serie????? :grazie) :grazie) :147) :147) :welcome) :alfa) :alfa)
freebike13":mu47oks9 ha detto:
devi farti una staffa x le pinze anteriori .. auguri :D
E pregare che ad un controllo delle F.D.O. non ti sgamino i freni non omologati, perchè in tal caso ti giochi il libretto + revisione straordinaria + multa+ tante lacrime.
P.S la prossima volta usa il cerca evitando di aprire discussioni doppie ( anche se saremo alla milionesima sui freni GTA &Co.) ;)
mezzostordito":6xy4y05z ha detto:
si ma se ti fermano nn ti dicono nulla di solito..cmq meglio prendere un kit apposito a sto punto tarox o brembo o quel che sia
Si, ok...ma sai quanto ti costa un impianto completo Brembo? Sei oltre i 2000 euro!!!!! :jaw)
Per l'impianto usato di una GTA si spende molto meno e la resa è assicurata lo stesso, anche se rende meno di un Brembo completo. :OK)
Per un buon meccanico non è un problema fare un schizzo con le misure per le staffe e lo stesso vale per realizzarle. Un'officina meccanica con fresa, li realizza in poco tempo. :OK)
depro":guexdxkd ha detto:
mezzostordito":guexdxkd ha detto:
il brembo per la 147 costa 1300 euro è il più economico(e più scarso) fra i kit freni maggiorati in commercio.
l'impianto della GTA non rende meno....perchè è lo stesso identico kit(tranne che per i dischi forati),nel caso del 305 mm.
rapidello":2eefjarh ha detto:
depro":2eefjarh ha detto:
mezzostordito":2eefjarh ha detto:
La differenza non è solo nei dischi, ma anche nelle tubazioni e nelle pastiglie...alla fine sono componenti che contano! ;)
depro":18h8f8t2 ha detto:
rapidello":18h8f8t2 ha detto:
mezzostordito":18h8f8t2 ha detto:
le pastiglie sono identiche....
ne ho guidate un paio di 147 con quell'impianto,ti assicuro che le ultime gua col 330 mm frenano molto meglio....
ripeto che è la serie "economica" brembo, le pinze "serie" non son disponibili per la 147
