impianto audio nuovo
andreblackline
1 Settembre 2008
897
brugine (padova)
ciao...
mi è venuta voglia di fare un impiantino audio nella mia nasona. Non mi interessa la potenza ma sentire un audio buono, migliore di quello originale e con un po' di bassi in piu.
si parte dalla sorgente giusto? ho quella originale mp3, so gia che sarà da cambiare... voi cosa consigliate? non ho grandi pretese di regolazioni ecc ma mi interessa che si integri bene con la plancia, abbia l'ingresso usb e legga gli mp3 ovviamente. Se possibile anche il bluetooth....
per la parte casse? io le cambierei tutte e 4, se si puo risparmiare cambiandone solo 2 anche meglio, ma credo sia meglio tutte. che kit consigliate? per i tweeter? che si possano mettere nello stesso posto di quelli originali...
poi per aumentare i bassi ci vuole un sub dietro?? io avrei pensato uno attivo, sono da buttare o suonano bene lo stesso?? altrimenti un ampli e un sub??
per i cablaggi credo bastino quelli originali, magari piu avanti chiedo dettagli per i cavi nuovi ecc...
l'impianto vorrei montarlo io, non credo sia difficile...
intanto grazie
padovan":34xcqpee ha detto:
Prima di tutto decidi il buget e poi viemmi a trovare da BEP'S che ti trovo la soluzione + adatta :OK)
Sabato se trovo un po' di tempo passo... budget il minore possibile, non ho un tetto, ma non mi va buttare soldi x un impianto superfluo... a me basta migliorare un po' l'audio in auto
