impianto 147 su 500
gagiollo87
13 Gennaio 2005
537
Iseo BS
mi affido alla buon'anima di rapidello & co. spa ...... sapete per caso(presumo di si :asd) ) se l'impianto della 147 che monta l'alfa e un buon impianto??? mio frat mi ha detto che forse rifa l'impianto e quindi mi e venuta l'insana idea di mettere le casse ante della 147 e i tweeter sulla 500, cosi mi rimane da comprare solo sorgente sub e ampli? voi che ne pensate, ne vale la pena il riciclaggio dato che la macchina e pressoche nuova oppure vale poco come impianto???
quindi dite di lasciar perdere????
beh oggi ho provato a tirare un po su il volume e nn sembrava che suonasse malissimo, pero boh....risparmiare qualche soldino mi farebbe comodo, voi che dite??? tanto poi in aggiunta ci sarebbe cmq ampli e 2 sub dietro.....
Zen147":2cqy8jz1 ha detto:
Sub e ampli con l'anteriore di serie?? Naaaa, lascia perdere tutto!
La qualità non è scadente... è pessima.
le potenze di serie come sono? cosa ci vorrebbe per un buon impianto? contate che devo montarlo sulla 500, e se suona come suona sulla 147 gia va bene se non devo avere spese....
Scusa ma ti riferisci alle foto che mi hai postato? pensavo scherzassi...se ti riferisci ad altro non capisco...ho chiesto solo per curiosita dato che mio frat ha intenzione di cambiare le robe che ha su....ma se dite che rasenta lo 0 come qualita, mi sa che lascio perdere....
gagiollo87":353ntz1p ha detto:
Ecco :nod)
Potenze? Saremmo sui 10 watt più o meno... cioè vloglio dire, il cono è in cartone, il cestello (mi vergogno definirlo tale...) in plastica e il magnete lo si vede con la lente d'ingrandimento... con 100 euro prendi un kit per le 2 porte 500 volte meglio (stando in tema di 500 :) ).
gagiollo87":1cybbyx5 ha detto:
No mi riferivo ai consigli dati da me e rapidelle.
Tipo di lasiar stare il fronte posteriore (visto le dimensioni della macchina ed il budget che ci avevi dato) e focalizzare su Fronte Anteriore + sub.
Poi la domanda che hai posto
una potenza mediocre dei woofer e dei tweeter di quanto deve essere? e del sub?
non hà molto senso (non mi fraintendere) xrchè la qualità non si misura con la potenza che un componente riesce a erogare (nel caso di ampli) o a sopportare (nel caso degli Altoparlanti)
Meglio pochi ma ben suonanti,
Altrimenti saremmo tutti con impianti shark,mcmanton,Audiola, pincopallo ecc..
diegran":3ir6pwd9 ha detto:
gagiollo87":3ir6pwd9 ha detto:
_ma e quello che ho detto io :OK) se erano buoni mi prendevo i suoi tweeter e woofer ante e dietro mettevo i sub :OK)
_beh allora dammi marche e modello con cui ci starei dentro in 1000€ tra 2 woofer 2 tweeter sub e manodopera... :OK)
gagiollo87":37ptrpsb ha detto:
diegran":37ptrpsb ha detto:
Vuoi anche un paio di ampli o fai senza? :asd)
gagiollo87":hee6wk2b ha detto:
diegran":hee6wk2b ha detto:
Io posso anche dirtele delle marche,
Steg,Coral,Hertz,Focal, Phonocar, Infinity,Jl,ecc
MA
1 Le orecchie sono le tue
2 Mi devi dire che tipo di musica ascolti.
Zen147":pphhsgzg ha detto:
gagiollo87":pphhsgzg ha detto:
ah si giusto l'ampli....cmq io ascolto un po di tutto....lo so sono complicato :(
Più che complicato io ti definirei confuso.
Che generi prediligi? Disco o rock ... hip hop?!
Almeno il budget c'è..
Dipende, non sono confuso, sono semplicemente amante della musica in generale....in camera mia troverai centinaia di cd, ma sono tutti di celentano mina de gregori nino d'angelo e altri grandi artisti della musica italiana.....tutti gli altri generi li ascolto in egual misura a questi, solo che non gli do la stessa importanza....scusate la mia ignoranza,in cosa differisce l'impianto in base ai gusti musicali?
cmq prediligo solo una parte del hip hop, buona parte della musica oi! , dance, commerciale, hardcore, leggera, classica, spero di non aver tralasciato qualcosa :lol:
