Dopo mille problemi che mi hanno rotto solo le palle, aspetto solo il prossimo anno per cambiare la macchina... se il volante lo tango attaccato alla plancia, è un pezzo di legno, se lo allontano si ammorbidisce fino a diventare normale. Ma non dovrebbe variare di durezza! Quando è attaccato alla plancia scricchiola tutto, è come se il problema non venisse dallo sterzo ma dal volante, ma dentro alla macchina. Ho giá cambiato la pompa (che perdeva olio), e il meccanico mi dice che la scatola è ok, non ha gioco e va bene.. dice che al limite mi lubrificherá la cremagliera, ma cosa puó essere?
