Salve ragazzi ho preso molti spunti su questo forum e quindi è dovuto x tutti avere queste notizie.....molto materiale è comprato su e-bay e circa 2 mesi per commprare i componenti e ricerche varie e montaggio.....ecco pure i costi...
Uscite rca ricavate dall'autoradio originale 5 Euro
Amplificatore Revac 4 canali 35Euro E-bay
2 cavi rca impact intrecciati 20Euro
fronte anteriore coral mw serie sd 160, tw nd 48, crossover ntl 24 52Euro e-bay
fronte posteriore NEXT fanno paura il magnete enorme 20Euro Nuove
caricatore 10cd 45 Euro ebay
Cavo alimentazione 12mm 18Euro
Cavo casse 24metri 2,5mm 27Euro
adattatore phonocar per collegare le casse senza passare i fili nelle porte 6 Euro
Cavo massa 24mm 8 Euro
autoradio cd 25Euro su e-bay
Montaggio e varie 60Euro
Totale 321Euro compreso autoradio e caricatore cd mi sembra buono......
L'impianto si sente bene ovviamente nei limiti ed ha un buona pressione, pulito senza disturbi, manca un secondo ampli e relativo sub ma al momento non ho soldi.....
il fronte posteriore è stato regolato basso solo accompagnamento
Il cavo alimentazione lato guidatore e il resto a destra, avendo una 156 l'amplificatore è stato posizionato sotto la cappelliera con un piccolo telaio in alluminio e non si vede nulla.....
Volevo anke dire che cambiando solo le casse autoradio originale non cambia nulle forse peggiora.....testato anke il sistema di prelevare il segnale alto che attraverso un attennuatore va l'ampli va uno skifo disturbi e distorsione......provati quellli della ecc, Phonocar, Sony.....
