il connect si spegne da solo
max.jtd
19 Ottobre 2004
2,240
RIESI (sicilia )
ciao ragazzi
ho appena ultimato di montare il connect credo che tutto funzioni bene , ci devo prendere la mano
l'unicoproblema riscontrato che ogni 20 min circa il connect si spegne da solo
[/b]non è collegato alla rete can
puo essere dovuto a questo lo spegnimento
spegnendo la macchina
il connect rimane acceso
si spegne perche' non va in can e quindi riconosce la macchina come spenta.Se alimenti il pin 4 del connettore di alimentazione vedrai che non si spegnera' piu' e ti dara' le informazioni come trip,temperatura e ora ecc
ok
grazie mille
mi stavi cominciando a c.......re a dosso
un'altro problemino è che non riesco a spingerlo a fondo i cablaggi bloccano il corretto fissaggio
forse è meglio tirare il cassetto porta oggetti e aiutarmi a tirare i fili da lì :confusbig)
