Il Connect ha caldo...
Drake
2 Dicembre 2004
376
Milano
www.2t-special.it
...e quindi fa i capricci!..si spegne, si riaccende.....tira dei bei colpi
alle casse, e inoltre rallenta! Credo che abbia bisogno
di un maggiore raffreddamento!...questo succede anche
con il clima acceso! Il problema credo sia proprio
il calore sul cruscotto!....
x chi l'avesse gia' smontato: esiste un punto dove alloggiare
una ventola a 12 v di raffreddamento??
Grazie
CIao :)
Se nn ho capito male, leggendo altri post,
dovrebbe essere un micro 486 a 133 MHZ!
Per cui, si presume che il sistema di raffreddamento
sia identico a quello di un banale PC!
La differenza è che al contrario dei
pc nn ha una protezione x le elevate
temperature! Esiste da qualche parte
uno schema funzionale del connect o
forse la casa costruttrice ne fornisce uno?
Grazie
:D
Drake":106nwvez ha detto:
Grazie
:D
falso! ha una protezione contro le temperature elevate, ha una ventola e un sistema che esclude addirittura i singoli moduli per prevenire shock termici (manuale docet :contract) )
mezzostordito":2rbc7um2 ha detto:
ragazzi anche il mio continua a spegnersi e accendersi potrebbe essere il calda :?: :?: :?:
Se lo porto in conce per farlo mettere aposto fanno qualcosa?
secondo me si guardano in faccia con aria interrogativa
ratatuia":1k016jdl ha detto:
mezzostordito":1k016jdl ha detto:
Però lo scorso anno non me lo faceva anche se faceva caldo...HA iniziato a farlo quando sono andato al raduno a cervia.
Speriamo che me lo mettano aposto magari che mettano una ventolina in piu :mecry)
ma la colpa si sa....è tutta dell'effetto serra :mad2)
a parte scherzi se ce l'hai ancora in garanzia vai dal conce e te lo fai cambiare, a me l'hanno cambiato per molto meno (il tasto eject bloccato)....ahhhhh i bei tempi in cui tiravi fuori il tuo bell'atlante stradale per non cadere dai viadotti della salerno reggiocalabria :X)
mezzostordito":tetakzm0 ha detto:
non è piu in granzia :( ma si potrà mettere aposto lostesso???
io non andrei nemmeno a tentare da loro, lo smonterei per vedere se c'è qualcosa di evidente fuori posto... chessò, magari la ventolina che non gira bene o qualcosa di simile :OK)
mezzostordito":xpzgbsiq ha detto:
lelesch81":xpzgbsiq ha detto:
Il Connect è incastrato dentro al Brachet, basta tirar giù il brachet e montargli attorno delle ventole... :OK)
e le ventole dove le faccio alimentare?
ammesso che il tuo nav necessiti di ventole aggiuntive ti puoi attaccare al +12 sottochiave
ratatuia":11rlnt10 ha detto:
mezzostordito":11rlnt10 ha detto:
lelesch81":11rlnt10 ha detto:
oggi passo in conce a sentire se riesco e vediamo cosa dicono :OK)
