Idroguida rumorosa
maxbergamo
29 Dicembre 2004
1,204
Seriate (BG)
www.zonadriver.it
Ho notato provenire dal sistema idraulico un sibilo quando la macchina è calda. Il rumore cessa quando muovo lo sterzo ma si ripresenta quando non eseguo nessun movimento, come se l'olio fosse strozzato. Immagino sia una sorta di ricircolo, quello che mi chiedo è se è normale.
Saluti
si è normale, nel senso che il rumore è comunque presente più o meno su tutte
ci sono ovviamente valvole nell'impianto, oltre a quella del sottosforzo (se vai a fondo corsa senti di più)
maxbergamo":jhuo6e49 ha detto:
Saluti
confermo pure io tutto nella norma quel sibilo di "olio strozzato"
anche se in teoria non dovrebbe farlo.
E visto che lo fa' in , dovrebbe farlo piu' a freddo per la maggior
densita' a minori temperature anziche' a caldo. :ka)
ciauz
Confermo: la mia lo fa da sempre e solo a caldo.
Faceva anche un rumore tipo fine corsa quando non era a fine corsa; sempre a caldo.
Sostituita tutta la scatola, il rumore da fermo non e' cambiato; quello in movimento e' diminuito.
lope":1lo5x1kc ha detto:
Confermo, nella mia l'ho notato soprattutto nelle inversioni a "U" in uscita dai parcheggi (quindi, essenzialmente a freddo :asd) ) ...
Stavo iniziando a preoccuparmi (avrei chiesto in officina, dato che sono vicino al tagliando dei 60k :mecry2) ) ... ma a questo punto pare sia tutto normale :OK)
grazie!
ciao,
fabio.
bertos":235kv68w ha detto:
lope":235kv68w ha detto:
grazie!
ciao,
fabio.
chiedi ugualmente no? :)
maxbergamo":g98oua8m ha detto:
Saluti
non ho capito cos'è sto sibilo ma cmq non credo di averlo mai riscontrato sulla nasona...
CrAzY BoY":36at3nde ha detto:
bertos":36at3nde ha detto:
lope":36at3nde ha detto:
grazie!
ciao,
fabio.
of course, :OK)
pero' almeno resto tranky fino al tagliando :asd)
moonlight.kiss":1bgd4w3a ha detto:
maxbergamo":1bgd4w3a ha detto:
Saluti
Hehe anch'io non avevo notato questo sibilo fino a quando non ho letto una discussione come questa molto tempo fa... :mecry2)
magari ancora ad oggi non me ne sarei accorto :scratch)
moonlight.kiss":3rx933lz ha detto:
maxbergamo":3rx933lz ha detto:
Saluti
..mm è come se prendi la canna dell'acqua e la schiacci con le dita, il rumore del flusso d'acqua procura una specie di sibilo.. spero di essermi spiegato decentemente... lo fa solo a volante immobile, quando lo muovo smette..
saluti
