i problemi della mia gt!consigli?
kayo81
18 Novembre 2007
878
potenza
salve a tutti ragazzi,in procinto di affrontare l'inverno,vorrei sistemare qst problemucci alla mia gt.
vi preciso ke ho fatto fare il tagliando circa 3000 km fà,con la sostituzione di tutti i filtri ed olio!mi hanno messo il ROLOIL mi hanno detto ke è lo stesso del SELENIA ma io ne dubito!oltre alla pulizia della valvola egr e debimetro
da un paio di giorni mi accorgo ke la makkina non tiene il MINIMO corretamente ma ha dei sbalzi tra 900 1000 1100 giri,parlo da fermo a motore acceso.
altro problema mi capita ke sempre da fermo e con motore acceso sia a freddo ke a caldo,alcune volte la makkina mi singhiozza e fà un rumore strano come se andasse a 3 ta ta ta (tipo makkina a benzina)e lo noto di + se provo a spostarla minimamente,non è sempre ke lo fà!
poi quando sterzo a sinistra mi fà rumore la ruota sinistra!sarà il giunto?
altro ancora qnd prendo dei dossi mi cigoliano gli ammortizzatoe anteriori!
parlando con il meccanico(un'altro) mi ha detto ke bisogna fare la diagnosi e vedere,potrebbe essere il debimetro?
vi ringrazio per l'attenzione ciao a tutti.
potrebbe esere quello ek mi ha detto un mecca alfa.ke dopo la pulizia dell'egr se ci son problemi, quelli amentano invece di diminuire xè viene pulita solo la aprte meccanica e non quella elettrica..x il resto non saprei aiutarti..
kayo81":12q6obi3 ha detto:
questo mi sembra strano,se deve essrere pulita si deve pulire!dnq!
lui mi ha detto che ne ha pulite un pò e qualcuno ke aveva problemi alla parte elettrica ha avuto ancora + problemi dopo al pulizia..è un'officina ufficiale alfa..credo sappia quello che dice..poi magari il tuo problema è tutt'altro.. :shrug03)
