Ebbene si credo di avercela fatta! Dopo essermi arrovellato il cervello, aver passato notti insonni e consumato gli occhi sul forum ho escogitato un sistema per smontare gli odiosi tappi sulle maniglie interne delle porte senza forarli e senza rovinare le suddette maniglie.
Il trucco consiste nell'applicare delle scotch da carrozziere (quello di carta che si leva senza lasciare segni) sulla maniglia attorno al tappo maledetto e procurarsi due cacciaviti da elettricista o da orologiaio quindi molto appuntiti e abbastansa lunghi. Si infila il primo cacciavite nella fessura del tappo e si fa leva sollevandolo leggermente. Lo scoth impedisce al cacciavite di intaccare la gommina della maniglia. Fatto questo si infila il secondo cacciavite nello spazio che si è creato tra tappo e maniglia e facendo leva coi due attrezzi il maledetto turacciolo si sfila.
Gli accorgimanti da utilizzare sono quelli di far ederire bene lo scotch (fare 2 strati se necessario) e individuare il punto migliore dove infilare i cacciaviti. Il primo va infilato appena sopra la più appuntita del tappo e il secondo proprio sulla punta (che è comunque la parte che si solleva per prima). è difficile da spiegare ma semplice da fare e se non si forza non restano segni.
Ve lo dice uno che ha una 4 porte e ne ha rovinate 3 per fare bene l'ultima col sistema suddetto. :OK)
