ho combinato un guaio alla carrozzeria...?!?
mancio83
14 Novembre 2004
16,777
Torino/Napoli
:eek:o) :eek:o) :eek:o) :eek:o)
mi viene da piangere... :mecry2)
ora vi spiego:
ultimamente sono stato costretto da certi lavori in corso nel parco a posteggiare la mia nasona quasi sotto dei pini, unici posti liberi nell'ultima settimana... :KO)
oggi finalmente giornata di sole splendente a napoli... :shine)
decido di lavarla nel pomeriggio appena avevo tempo...
ho preso un prodotto della lampa per rimuovere un pò di resina che già avevo notato... :motz)
c'erano un bel pò di bollicine sul tetto, alcune su parabrezza lunotto e vetri laterali...una sulla plastica che sorregge lo specchietto...
spruzzo, lascio agire e passo una pezza bagnata...la resina va via... :A)
poi decido malauguratamente di prendere la pompa e bagnarla un pò così x levare meglio i residui di quel prodotto credo aggressivo, prima di portarla, poi nel pomeriggio all'autolavaggio...
nel pomeriggio, appena finito di lavorare, la porto al lavaggio, con lo stesso prodotto levano le ultime bollicine di resina che mi erano sfuggite e poi lavano per bene e e asciugano...
mi viene uno vicino e mi fa: "questa macchina l'hai lavata senza asciugarla? perchè è piena di macchie di calcare che non vanno via così... :eek:o)
mi avvicino alla nasona appena lavata e asciugata e in effetti dopo il solito bagnetto in genere torna come nuova, splendente invece stavolta tetto e soprattutto cofano sono pieni di macchioline biancastre-grigie che sarebbe calcare... :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma)
povera mia bimba...!! è troppo tardi per correre da un carrozziere e quindi sto qui a scrivere... :mecry) :mecry)
il tipo mi ha detto: "la prossima volta che vieni me la lasci + tempo e facciamo il lavaggio ...una parola che non ricordo...
te la sistemo...
aiutatemi...consigli...!!!
:baby) :baby) :baby) :help) :help)
p.s.
inoltre la plastica che regge lo specchio che avevo spruzzato col prodotto leva-resina ha anch'essa delle macchie bianche e non so perchè ho la sensazione che qui sia stato il prodotto a rovinare IRRIMEDIABILMENTE la plastica... :mecry) :mecry) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Strano.. se fosse calcare si scioglierebbe con l'acqua.
Una domanda: hai usato il prodotto rimuovi resina senza lavare l'auto? Secondo me hai fatto male, prima si lava l'auto per togliere i residui di polvere.. poi si passa il prodotto e poi si torna a lavare...
teoricamente potrebbe essere stata la resina che depositata da un po' ti abbia fatto questo scherzo..
la resina è carogna perchè se non tolta subito rischia di mangiarti la vernice..
l'unico consiglio che posso darti e quella di portarla dal carrozziere e magari loro hanno dei prodotti apposta o l max te la lucidano risolvendoti il problema :OK)
ataru007":kz3cvx1f ha detto:
:wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
ecco l'errore.... :splat)
lo sapevo...io col fai da te sono negato...
dovevo andare dal carrozziere...!!! :( :( :(
imparerò dal mio errore...giuro...
ma ORA CHE FACCIO? :baby) :baby) :baby) :baby) :help) :help) :help)
p.s.
cmq i passi sono stati questi:
macchina sporca, passo il rimuovi resina.
sciacquo la macchina e rimane sotto al sole delle ore... :(
poi la lavano all'autolavaggio e rimangono sti segni...
ma i segni sono anche in punti dove il rimuovi-resina non è stato applicato...tipo sul lato sx del cofano dove non c'era resina... :shrug03)
N.B.
la macchina è nero metallico quindi si nota molto sta cosa...
cmq ditemi solo che non dovrò farla riverniciare del tutto dal carrozziere... :splat)
Non so di cosa si tratta.. in ogni caso la procedura da te usata è stata sbagliata, ma la prossima volta te lo ricorderai.
se hai strofinato la parte interessata dalla resina magari hai graffiato la vernice..
ataru007":21fmvizg ha detto:
pure! :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Quasi sicuramente il danno è stato causato dall'aver in qualche modo strofinato per rimuovere la resina senza aver lavato prima la macchina. Il calcare non c'entra nulla. Non preoccuparti, anche il peggiore carrozziere saprà riportatrtela a nuovo!
Ciao, anche a me è capitato di togliere il calcare che ho scoperto che gocciolava da un tubo nel mio garage, io ho usato semplicemente il polis suggeritomi da mio padre e devo dire la sincera verità, è andato via tutto ed era lucidissima dove ho passato il polis. Per la resina se non sbaglio si usa dell'olio per toglierlo. Ciao
hai provato il polish della gelson? qui si dice che faccia miracoli..con una bella lucidata ti risparmi il carrozziere..
Qualunque cosa siano queste macchie, dubito che siano dovute al calcare e ad una cattiva asiugatura. E' più probabile che siano i residui del prodotto che hai utilizzato, magari finito anche nelle parti della carrozzeria dove non lo avevi passato per via del successivo risciacquo.
Non disperare, vedrai che il carrozziere saprà sistemare tutto senza lavorarci troppo; probabilmente, se non fossi in pieno trauma da "bricolage" :errr) avresti potuto sistemare tutto anche da solo con il polish, come già ti hanno consigliato.
innominato":2jwsquey ha detto:
credo tu abbia ragione...
cmq vado dal carrozza così approfitto le faccio passare la cera che non l'ho mai fatto che dite? :scratch)
mancio83":3j2t3sr3 ha detto:
innominato":3j2t3sr3 ha detto:
non regalare soldi al carroziere -.... se è nera usa un po di t57 e torna perfetta ... se vuoi c'è una mia discussione di settimana scorsa dove descrivo il procedimento e ho messo qulche foto
Prova con Polish e olio di gomito prima di far godere i carrozzieri.....
in grande amicizia,spero non me ne vogliano quelli iscritti.......,
poi alle brutte comunque ricorri a loro
NB: :147) pulita questa volta.......
mancio, ma non è che semplicmente non hai usato acqua osmotizzata per il risciacquo ??
Sicuro che con un altro lavaggio non risolvi ?
giangirm":296judt0 ha detto:
osmotizzata?
sono andato in un autolavaggio... :ka)
ho rilavato la nasona...
le macchie sono quasi sparite...
ma quanti segnetti di sportellate....! :mad2) :mad2) :mad2) :mad2)
in settimana la porto dal carrozziere a toglierli con un pò di pasta...
che palle però...
