andrea147":1el8qdja ha detto:
silverxstone":1el8qdja ha detto:
vietato cosa???scusa ma non ho capito cosa intendi dire...oppure non hai ben presente di cosa stiamo parlando...
cmq pensi che abbiano messo il q2 per non far lavorare l'asr???all'ora perchè hanno lasciato lo stesso???
e poi...partenze a parte...fatti un giro su una q2 e vediamo se non ti diverti...
...specialmente sul bagnato...i q2isti lo sanno...
lo dice anche ligabue...
i q2isti lo sanno, c'è poco da fare,
c'è solo da mettersi in curva col torsen,
lo sanno da sempre,
che arrivano a meta per primi...
vogliono curvare un pò di più,
vogliono sentir girar la testa,
vogliono che piova un pò di più, un pò di piùùùùù...
1) l'alfa come modo di operare ha sempre cercato la perfezione meccanica (nel senso che la meccanica a la precedenza per effettuare migliorie)
es se si trova un efficente sistema meccanico al 100 per 100 per non far slittare le ruote probabilmente l'asr non lo metterà più
per cose vietate intendo qualsiasi cosa di vitale che finisce fuori controllo del guidatore o che non si stacchi subito appena il guidatore lo desidera.
es . mettere un dispositivo che sterza la macchina , in caso di ostacolo che sappia io e vietato
poi dispositivi che possono frenare la macchina possono provocare incidenti in caso di malfunzionamenti
se una cosa c'e' si puo sempre guastare e non solo
esempio di cosa elettronica che è da migliorare prova tu stesso se c'e' l'hai
il cruise control di solito viene messo in autostrada per mantenere velocita elevata
poi si frena e si stacca ma se ti trovi in coda con marcia bassa e per sbaglio premi il pulsantino vedi che accellerata fa la macchina
questo e un dispositivo che va migliorato o modificandolo in modo che si riattivi con la stessa marcia (es se era stato attivato con la quinta si deve riattivare premendo il pulsantino solo se c'è la quinta) oppure si deve riattivare solo se davanti alla macchina non c'e nessuno
per ultimo IMHO se entra in funzione un dispositivo ABS ASR ecc.. sei gia in pericolo oppure stai facendo il porcello
