Hi fi su 156
giginho
17 Aprile 2008
2
san giorgio piacentino
Sono nuovo del forum, e sono qui a chiedere la prima informazione.
Premetto ho una 156 sport del 2005, Ho montato l'impianto che avevo sulla Bravo che avevo prima. Tutto perfetto il suono è perfettissimo, si sente molto meglio di prima. L'unica cosa in cui perde è il dolby sorround per il fatto che la cavità delle casse posteriori è in basso appena dietro al guidatore ed al passeggero, quindi è un suono coperto dal sedile.
Arrivo alla conclusione, sono qui a chiedervi, nel baule ho il mio amato sub da 30 dell'audiotop. Suona tutto bene l'unica cosa che mi da fastiduo è che quando alzo essendo la mia 156 berlina, mi vibra la lamiera superiore del baule, come posso ovviare al problema.
Ringrazio anticipatamente
giginho":mw0ducdt ha detto:
Strano, se ti riferisci alla lamiera dello sportello bagagliaio. E' molto rigido e solido, comunque proverei a smontare il rivestimento in moquette che lo ricopre all'interno e farei una imbottitura con materiale insonorizzante di vario tipo( come ho fatto io).
Superciuk":2ehpalz1 ha detto:
giginho":2ehpalz1 ha detto:
ma ti riferisci alla lamiera della cappelliera?
io proverei con il dynamat :OK) da ottimi risultati :elio)
Premetto che non so cos'è il dynamat. Cmq il baule fa rumore quan'è chiuso, mentre quando lo apro non fa rumore, è un rumore di lamiera, ma non so dirvi cosa sia, a me sembra la parte superiore del baule
giginho":1y1w0nm4 ha detto:
E' normale che faccia rumore quando è chiuso, dato che non ci sono molti punti di " sfogo" per le basse frequenze del sub...Considera poi che la 156 è già di suo molto ben insonorizzata, comunque ti consiglio, come dicevo prima, di applicare del materiale fonoassorbente alla lamiera dello sportello del baule, dato che esso all'interno è praticamente nudo.
giginho":3ln0bhi6 ha detto:
Hai provato a tenere la targa per vedere se la vibrazione si riduce o addiritura scompare?
