HELPPPP Antifurto aftermarket AlfaRomeo e un cavo in più :|
Gheroppa
23 Gennaio 2005
6,297
SaavooounnaaaAAAaa
Oggi ho montato l'antifurto originale AlfaRomeo con il codice: 50900606
Finito tutto il panico, mi son trovato un filo in più in uscita dalla centralina nel cablaggio :|
Il filo è marrone, allora ho cercato sul manualetto di intallazione...niente, solo all'inizio nello schema generale lo da come:
NEGATIVO BIP ALLARME ma non dice dove collegarlo :| pazzesco....
qualcuno ha idea di cosa possa essere e come vada collegato?
Oppure se non vada collegato in nessun modo, che ne so magari sia un qualche AUX?
Se qualcuno sa come aiutarmi mi salva....non vorrei finire l'auto e trovarmi in qualche casino :(
HELLPPPPPP
Non credo ci siano tante persone che si sono installate da sole l'antifurto, io stesso pur essendo un elettronico ho preferito far fare all'officina.
Se mi spieghi bene dove dovrei trovare quel filo, e quindi la relativa centralina, provo a guardare sulla mia.
Vmaurizio, tui ringrazio anzitutto, ma se hai il modello montato come optional da subito (per capirci quello con la plafoniera aggiuntiva sul tetto) temo ci sia una netta diversità :|
Cmq il filo esce dalla centralina/sirena nel cofano e presubilmente arriva fino al vano BC/Fusibiliera, quantomeno qrrivano tutto li salvo 1 filo che và all'interuttore cofano anteriore di colore viola.
Il colore di questo filo "in più" è marrone, tieni presente che tutti i fili sono a doppio isolamente, quello esterno nero e dentro poi marrone o altri colori...
Quello marrone incriminato è dato come: NEGATIVO BIP ALLARME, potrebbe essere un AUX, ma chi lo sa....
Grazoe cmq :)
P.S. Montarlo a parte questo intoppo non cosi complicato :)
Il mio è quello aftermarket AlfaRomeo, quindi dovrebbe essere identico al tuo.
Il mio ha il LEd di stato posto tra vetro e cruscotto.
Fra un pò scendo e dò un'occhiata.
Ok, allora ci siamo :) è LUI il codice è quello che ho scritto sopra, ovvero: 50900606, i sensori sono montati in cima al montante e hai un interuttore per la chiavetta elettronica rettangolare...montato a lato cruscotto o sotto il piantone...o giu di li eheh :)
Non credo ti sarà semplice arrivare al bandolo della matassa, per installarlo tieni presente che va estirpato del tutto il BC e la fusibiliera dal suo vano e intercettati più PIN su vari conettori anteriori o posteriori....la speranza è che magari sia un filo inutile e che te lo abbiano lasciato a matassina in un angolo maagri :)
Io esco per tornare stasera, grazie in anticipo :)
Ti dico subito che non ti potrò essere di aiuto.
Ho smontato un paio di plastiche e son rimasto con metri e metri di filo in mano, ne ho identificato un pò ma del marrone nessuna traccia, uno dei fili che non sono riuscito a identificare (dovrei spellarlo un pò per vedere il colore... ma non vorrei mai rovinarlo), passa sotto al cruscotto e va circa dietro il climatizzatore :confusbig)
eh lo immaginavo :)
di serie dovrebbe passare nel gommino sotto la plastica tergi...io di li avevo altri cavi cosi ho aperto un nuovo foro decisamente più comodo :)
oltretutto i fili sono tutti neri come isolamento finale...
Boh ho sentito il customer cares della metasystem, gentili...solo che parli con le ragazze che non sanno nulla e ti fanno poi richimare da un tecnico, io sono uscito e non puoi prenotare una fascia oraria :\boh domattina riprovo....certo che è assurdo :|
