help su diskepper
fabio978
25 Ottobre 2004
669
Ho finito di installare il tutto su hd e il diskkeper pro mi da dei problemi. Con il partition magic 8 ho diviso il mio Hd da 100gb (tutto ntfs) in 4 partizioni dopo avere fatto varie volte tutti i defrag ecco gli errori:
c: 21 GB 10GB liberi warning the computer reability is degraded .....the mft usage is 94% of the total mft size ...... che cavolo è questo mft che posso fare
gli altri sono un pò lo stesso ma cambiano le % e il livello di degrado.
HELP!
fabio978":3p46hi4l ha detto:
HELP!
Se sei molto coraggioso puoi provare (previo backup) a fare la deframmentazione della MFT, che si imposta a "boot time"
Devi andare in "change your settings"->set a boot-time defragmentation
e prima "put alla fonders together" e poi "defragment the MFT".
La MFT è la Master File Table, una tabella usata da NTFS per registrare la posizione dei file. Una MFT molto frammentata può rallentare l'elenco e la ricerca dei file, perchè il sistema impiega molto tempo per leggere gli indici.
Stai tranquillo: i messaggi di diskeeper sono "terroristici" ed è ben raro che si abbiano problemi gravi come li segnala (anche se talvolta può capitare).
FAI IL BACKUP PRIMA DI FARE LE DEFRAMMENTAZIONI BOOT-TIME!
InterNik":1zzfhdm5 ha detto:
fabio978":1zzfhdm5 ha detto:
HELP!
ma come cavolo è successa questa cosa??? il computer è nuovo? posso avere dei problemi di performance?
fabio978":226t130w ha detto:
Scusa ma qual'è il tuo "problema"? Se ti preoccupi per quello che ha scritto diskeeper stai tranquillo!
