[HELP] problemone tweeter destro
presta
6 Gennaio 2006
16,633
allora ragazzi, scrivo per chiedere un aiuto o semplicemente qualche idea, visto che anche zoddo e dekra, due mostri sacri del car audio non hanno saputo darmi una risposta. sono giorni che ci combattiamo, oggi compreso, ma niente.
premesso che qualche giorno fa mi si sono bruciati i tweeter perchè un positivo è andato a massa, vi spiego cosa è successo. ho ricomprato i tweeter, li ho montati, ma quello di sinistra non andava. zoddo e dekra mi hanno fatto notare che il crossover di sinistra aveva una resistenza bruciata, che hanno sostituito home made a regola d'arte. per un giorno tutto ok, ma ieri sera dopo un pò... non si sentiva più il tweeter di destra, collegato con il crossover 2 vie con i classici collegamenti. il resto tutto ok, anche i medi che sono amplificati, chiaramente, con lo stesso amplificatore (impact stealth 1).
oggi abbiamo fatto un pò di prove: il tweeter non è bruciato, in quanto collegandolo direttamente sul crossover dove va connesso l'input funziona a dovere. il crossover funziona regolarmente, misurato più volte con il tester. abbiamo anche provato con un crossover di zoddo, ma niente... stesso risultato.
poi ci è venuto il dubbio che potesse essere l'ampli, così, poichè ho un ampli uguale anche per il sub, abbiamo provato a invertirli. il sub, che anche con l'ampli originario era collegato a ponte (l'ampli è due vie), funziona come sempre, quindi ne abbiamo dedotto che non fosse l'ampli il problema!
il fronte anteriore a quel punto sembrava funzionare a dovere, così come il tweeter in causa.
ho ripreso la macchina per tornare a casa e mentre camminavo sull'aurelia, dopo circa un quarto d'ora, il problema si è ripresentato. il tweeter ha riniziato a tacere. sono arrivato a casa, sono entrato in garage, e ha iniziato prima a funzionare a tratti, poi a funzionare bene. a questo punto non so più cosa fare, perchè le prove le abbiamo fatte un pò tutte!
avete qualche idea? scusate per la lunghezza del post ma mi sembrava giusto descrivere la situazione abbastanza dettagliatamente per rendervi l'idea...
grazie a tutti!
avete controllato i cavi che vanno dal crox al tweeter?magari sono pizzicati/danneggiati da qualche parte, e quindi potrebbero non essere ok!
controllate anche gli RCA, magari provando con un rca volante! magari anch'esso potrebbe essere danneggiato!
altre idee per ora non me ne vengono! :thk) :sgrat) :scratch)
alexdrastico":1gog2uk5 ha detto:
i cavi del tweeter sono ok. per quanto riguarda gli rca bisognerebbe provare... anche se il medio va, quindi mi sembra strano!
presta":2httix5t ha detto:
alexdrastico":2httix5t ha detto:
secondo me, se neanche con altri RCA non va bene, allora credo siano necessariamente i cavi! io proverei a sostituirli completamente!!! :nod)
alexdrastico":12p6dp7t ha detto:
presta":12p6dp7t ha detto:
si ma a questo punto la porto da un installatore! l'ho smontata talmente tante volte che ormai ho voglia zero! :rotolo)
presta":1koii3uu ha detto:
alexdrastico":1koii3uu ha detto:
se ci son 2 cavi da sostituire fallo te! ovvio che se non riesci a risolvere il discorso cambia!
hai provato a mettere il tw "incriminato" sul canale che funziona sempre?
alexdrastico":ti0njdis ha detto:
presta":ti0njdis ha detto:
ancora non ci ho provato. potrebbe essere una buona prova...
si ma la cosa strana è che quando provavamo a collegarlo funzionava solo se collegato direttamente all'input, altrimenti niente... boh!
cmq oggi la macchina non l'ho usata, sono solo sceso 5 minuti in garage per accendere l'impianto ed era tutto ok. ennesimo boh...
presta":17ewvne6 ha detto:
sembra sia qualcosa, che con le vibrazioni, faccia un falso contatto!
sto pensando anche al cross...magari può essere anche lui!
alexdrastico":2m9d53i0 ha detto:
presta":2m9d53i0 ha detto:
non penso perchè quando ho provato il cross di zoddo il risultato era lo stesso, il tweeter non suonava! :ka)
