help, problema post formattazione
Manuel86
30 Luglio 2007
68
Montecompatri (Paese vicino Roma)
Oggi ho formattatto il pc e pultroppo nn mi si sentono i suoni xkè nn ho l'installazione del driver audio.
Non riesco piu a trovare il cd dell'installazione e nn so come fare.
Da queelo ke ho capito dovrei avere la skeda audio integrata nella skeda madre e vorrei scaricare il driver di installazione da internet ma nn conosco il nome della mia skeda madre e quindi nn so kosa devo scaricare.
Ho provato a cercare sul pc qualke riferimento al driver da sciricare ma niente da fare nn ho trovato nulla...Qualkuno mi sa aiutare?
Apri il pc e dai un occhio sulla scheda madre, nella zona dove ci sono gli slot bianchi di espansione.
In linea di massima qualche informazione sulla scheda madre dovresti trovarla, basta anche una sigla; poi ti butti su google e vedi cosa ne esce....
Spesso quando accendi il pc, appena lo schermo fa le primissime scritte bianche per intenderci, il modello della piasta salta fuori, se fai attenzione potresti riuscire a beccarlo! :ciao)
ho cercato tramite everest e ho trovato ke:
+++Proprietà della scheda madre+++
-ID scheda madre: 63-0307-000001-00101111-031304
Hammer$N8XLA306_BIOS DATE: 03/13/04 12:59:29 VER: 08.00.09
-Nome scheda madre: Asus K8N8X-LA PES
+++Proprietà Front Side Bus+++
Tipo bus AMD Hammer
Clock reale 200 MHz
Clock effettivo 200 MHz
Clock HyperTransport 600 MHz
+++Proprietà bus memoria+++
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 199 MHz (DDR)
Clock effettivo 399 MHz
Larghezza di banda 3192 MB/s
+++Informazioni fisiche sulla scheda madre+++
Slot/socket processore 1 Socket 754
Slot di espansione 3 PCI, 1 AGP
Slot RAM 2 DDR DIMM
Periferiche integrate Audio, LAN, IEEE-1394
Form factor Micro ATX
Dimensione scheda madre 240 mm x 240 mm
Chipset scheda madre nForce3-150
+++Produttore scheda madre+++
Nome società ASUSTeK Computer Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Download BIOS http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
Sono giorni ke cerco il driver ma nn ci riesco.Non riesco a sentire i suoni...
dato il nome della scheda madre hai alcuni altri particolari da dirci.
1-marca pc
2-modello pc
sapendo questo hai 2 soluzioni
1-andare sul sito del produttore, cercare per il tuo modello e scaricare i driver
2-cercare quelli "compatibili" con i componenti integrati
data la lista che hai fatto potresti provare con i driver di questi siti:
http://www.nvidia.com/object/nforce3_winxp_5.11 x scheda madre
http://www.realtek.com.tw/downloads/ x audio, devi provare sia ac97 che high definition audio, visto che il modello della scheda madre non lo specifica e sul sito asus non esiste
Pulisan":353mu5cn ha detto:
1-marca pc
2-modello pc
ti copio il repilogo di everest se poi serve qualcos'altro dimmelo:
Elemento Valore
Computer
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome computer MANUEL
Nome utente Manuel1
Scheda madre
Tipo processore AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Nome scheda madre Asus K8N8X-LA PES (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset scheda madre nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Memoria di sistema 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Tipo BIOS AMI (03/13/04)
Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM1)
Porta di comunicazione Porta stampante ECP (LPT1)
Scheda video
Adattatore video NVIDIA GeForce FX 5500 (Microsoft Corporation) (256 MB)
Acceleratore 3D nVIDIA GeForce FX 5500
Schermo Samsung SyncMaster 710M/710V/MagicSyncMaster CX701BM/CX711BM [17" LCD] (HMEX704033)
Multimedia
Periferica audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Memorizzazione
Controller IDE Controller standard PCI IDE
Unità disco ST3160021A (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Unità disco Generic USB SD Reader USB Device
Unità disco Generic USB MS Reader USB Device
Unità disco Generic USB SM Reader USB Device
Unità disco Generic USB CF Reader USB Device
Unità ottica IDE-DVD ROM 16x (16x DVD-ROM)
Unità ottica PHILIPS DVDR1648P1
Stato dei dischi fissi SMART OK
Partizioni
C: (NTFS) 152617 MB (145312 MB disponibili)
Periferiche di input
Tastiera Tastiera standard 101/102 tasti o Tastiera Microsoft Natural PS/2
Mouse Mouse Microsoft PS/2
Rete locale
Adattatore di rete WAN (PPP/SLIP) Interface (79.3.216.38)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Periferiche
Controller USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB 1.1 Controller
Controller USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
Periferica USB ADSL Modem USB Adapter 2.5
Periferica USB Periferica di archiviazione di massa USB
Ricontrollo sui link ma il probl è ke nn so kosa devo scaricare
InterNik":1xyjwd3g ha detto:
Manuel86":1xyjwd3g ha detto:
qst cose ke mi state facendo scaricare come vanno usate?
Semplice. non vanno usate.
prima devi identificare il modello.
da quanto capisco hai un computer HP, con piastra OEM fatta da ASUS
Verifica se la scheda è questa
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/gene ... =c00223155
e magari il PC questo
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 27585&dlc=
nel qual caso i driver son questi
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... uct=427585
io infatti avevo scritto di dire marca e modello, proprio perchè dal nome della scheda madre riportata e non presente sul sito asus era riconducibile ad un pc di "marca"...
detto questo dai dati riportati prima mi sono buttato su quello che poteva essere compatibile a livello driver
