help photoshop
zemedz
1 Novembre 2004
127
Firenze
domandina per i photoshoppisti
ma se io metto diverse immagini su insieme, come faccio a "fondere" insieme i bordi in modo che venga tutto più omogeneo, per intenderci come fanno alcuni per le immagini in firma...
:aeh)
ehm....
:confusbig) bisogna che mi spieghi meglio...., cmq da quello che ho capito vorresti unire delle immagini senza stacchi netti tra loro, sfumare i bordi insomma....!!
Per fare questo nn devi cercare secondo me un comando, è una serie di procedimenti, dal ritaglio alla sfumatura,all'integrazione di qualche effetto ....ma la maggior parte delle volte per trovare una soluzione bella e precisa si va a tentativi....si prova e si riprova....!cmq se ti spieghi megli magari posso aiutarti..!!
Metti un esempio....
Tcs147
allora tu per lavorare su immagini del genere, di solito si lavora coi livelli, poi alla fine li salvi in JPG tramite il menu e una volta salvati cosi' sono "uniti"
se invece intendi unire 2 o piu' livelli insieme basta fare Unisci sotto con 2 livelli vicini, tramite menu' oppure premendo ctrl+e :OK)
