Help per ritocco mal riuscito
cn73
3 Gennaio 2005
5,846
Torino
La settimana scora qualche buontempone ha deciso di lasciare un ricordino con chiave sul mio baule e sulla fiancata lato guidatore... armato di kit ritocco ufficiale alfa ho provato a correggere il problema. Diciamo che sui segnetti lasciati dai sassolini o dalle sportellate è fantastico... il lavoro sulla riga però nn mi sembra venuto molto bene, forse ho esagerato con il pennellino e si vede nettamente il segno della vernice in rilievo... domani avevo intenzione di passare un po' di polish per rifinire il lavoro, ma temo che quello spessore non verrà via :( . che dite passo un po' di carta vetrata finissima?
Ormai
Ormai è tardi. Io di solito controllo entro 10 minuti dopo che ho fatto il ritocco se è venuto bene, perchè con un panno bagnato la vernice ancora viene via.Cmq se usi la pasta abrasiva togli la parte eccedente e dovresti sistemare il tutto
No
No con la pasta abrasiva si toglie lo strato di vernice in più e si "sposta " la vernice già esistente in modo da uniformarla
Re: No
max14716":3rpun74c ha detto:
C'è qualche accortezza particolare da usare? Sinceramente h osempre cercato di evitare di usarla, preferendogli prodotti + soft come i rimuovi graffi o i polish. Prima di portarla dal carrozziere e spendere chissa che cifrona, vorrei fare ancora questo tentativo...
cn73":1lt4iyzv ha detto:
purtroppo non verra mai un lavoro perfetto teoricamente dovresti verniciare con dello stucco spray per appianare la riga poi carteggiare e verniciare ma poi almeno il trasparente devi darlo su tutto il pezzo insomma o diventi un carrozziere provetto oppure devi ingrassare un carrozziere :mad2)
Ho provato la pasta abrasiva della mirage... ottimo! ha tolto tutto il residuo di vernice in eccesso che faceva spessore!! Operazione riuscita!!
cn73":i72qy7wj ha detto:
Hai visto?
Il segreto c'è...ovvero la vernice originale sarà almeno 5 volte più dura di quella del ritocco, che tra l'altro non è neppure perfettamente asciutta e quindi la pasta se la mangia facilmente, lasciando solo il riempimento dentro il graffio.
Lavoro pulito e 300E risparmiate!
sbenga":3jui51ds ha detto:
cn73":3jui51ds ha detto:
Hai visto?
:nod) senti...passare la pasta abrasiva su tutto il cofano è "pericoloso"? ho dei brutti aloni che col polish nn vanno via ...
cn73":104ypoli ha detto:
sbenga":104ypoli ha detto:
Hai visto?
Devi avere la "mano" e stare attento alle nervature del cofano che sono maggiormente esposte.
Ti posso consigliare di passare la pasta solo nelle zone critiche, oppure al limite ti compri una lucidatrice (15E) e almeno riesci ad essere omogeneo stendendola, però fai sempre attenzione.
sbenga":14sc6cmk ha detto:
cn73":14sc6cmk ha detto:
Hai visto?
Ma il rischio è di non essere omogeni e quindi creare aloni? perchè subito dopo passerei il polish di rifinitura... la mia paura è che la vernice si rovini...
cn73":5bha618n ha detto:
Molto! Non ci speravo a dirti il vero!
ottimo, io devo "riempire"il buco fatto da un sportellata il terzo giorno di nasona da una opel nel parcheggio a scuola(che brutto, ho visto il fatto dalla finestra, in lontananza, ho detto, sto qua mi ha toccato, fine scuola, esco e :swear) :swear) )..oggi mi sa che vado in conce ad ordinare il kit ritocco alfa, poi al centro commerciale a prendere pasta abrasiva e polish abrasivo + soft, il bello e' che ho detto sta cosa a due carrozzieri, x loro l'unica soluzione e' verniciare tutta la fiancata o quasi :eek:o)
No guarda, magari per le righe profonde hanno ragione, ma per i segnetti delle sportellate...beh ... risolvi alla grande ;)
Ieri poi ho provato a passare un po' di pasta sul cofano in corrispondenza dell'alone che avevo ormai da tempo... il lavoro sembravo riuscito perfettamente, nessun alone e cofano lucido... però questa mattina ho avuto una brutta sorpresa... l'umindità deve essersi depositata sui "solchetti" e si vedevano chiaramente i segni circolari della mia passata ieri! Probabilmente sono stato poco attento... la ripasserò su tutto il cofano in maniera certosina e centellinata e poi luciderò con polish.
