Help pannelli portiere!
steols
26 Settembre 2005
402
Torino
Ciao a tutti, sareste così gentili da dirmi come si smontano i pannelli delle portiere anteriori, quelli posteriori e la bocca centrale dell'aria sopra il cruscotto?!? Ah, la mia nasona ha 3 porte!! :p Grazie mille :hail)
la bocchetta dell'aria centrale ha 3 viti... la prima è nella parte posteriore della bocchetta stessa, la si vede se metti uno specchietto sopra il bocchettone... le altre due, per raggiungerle, devi togliere lo stereo.
allora i pannelli:
nell aparte bassa se ci fai caso ci sono 4 viti se nn erro,svita quelle,poi devi togliere il blocco dove stanno gli interruttori x alzare i vetri..si toglie facilmente facendo leva con un giraviti, e li poi vedi che c è una chiave a brucola da 6 se nn erro..poi devi togliere il cappuccetto che sta sulla maniglia di plastica..quello è una rottura toglierlo..ti conviene bucarlo e poi rimetterlo new xkè altrimenti rischi di rovinarlo;e li anke c è una chiave a brucola
poi dietro la maniglia apriporta c è un cappuccetto di plastica che si toglie facilmente con un giraviti a taglio..e li dietro c è un altra vite a +
spero di essere stato kiaro :OK)
:mecry2) :mecry2)
ma xkè siete tutti gentili e quando io ho fatto la stessa domanda 2 settimane fa non mi avete dato risposta dicendomi di cercare col cerca? :mecry2) :mecry2) :mecry2)
:culo)
