help needed
lisacco 85
15 Luglio 2006
914
Pozzallo(RG)
ciao ragazzi, ho aperto questa discussione sperando nel vosrto aiuto.
qualcuno sicuramente avrà notato che il pedale della frizione (almeno sui jtd credo)se spinto verso l'alto fà un tac e rimane alzato rispetto al freno e all'accelleratore.
Mi è capitato qualche volta di alzarlo accidentalmente ma quando lo ripremevo verso il basso per inserire la marcia faceva un altro tac e si rimetteva a posto.
Adesso però questo non succede più:ha incominciato ad alzarsi da solo e adesso quando rilascio la frizione il pedale rimane sempre "in aria".
A qualcuno è mai capitato la stessa cosa?che ne pensate?
p.s.
il comando dell'alza cristallo posteriore sinistro funziona ma non si illumina di notte e non è colpa del microled perchè ho provato a cambiarlo.
:grazie)
Mai provato ad alzarlo!!!! io lo abbasso di solito..... scs coma mai questa cosa di alzarlo?? oltretutto non penso che faccia molto bene al pistoncino posizionato sotto / dietro il pedale, quello che aziona la frizione idraulica.. se alzi il pedale lo allunghi + del dovuto!!
Come ho scritto prima mi è capitato di alzarlo "accidentalmente", non è che io volessi aumentare la corsa del pedale di proposito.
Uno di questi giorni vado in una officina Alfa a farlo vedere;qualcuno può indicarmi a grandi linee quanto spenderò?
Per il comando alzacristalli qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? :help)
Sulla punto di mio padre la frizione non funzionava "bene" be involontariamente l'a tirata sue a smesso di dare problemi e rimasta più alta dei altri pedali ma cambia bene, misteri del Sign...mm no ... no misteri di fiat :). Se funziona bene appena porti l'auto dal meccanico e ti ricordi del pedale lo fai notare.
