ciao a tutti sono nuovo....ma da tempo leggo i vari post che scrivete e mi sono di grande aiuto
il mio problema e' il seguente ho un impianto bose completamente pilotato dal suo ampli nel baule quindi da dietro all'autoradio non ho il cablaggio din per le casse ma solo il connettore C con le uscite pre sul mini din giallo
la questione e' che devo montere un'autoradio senza uscite pre.........di certo mi direte che esiste l'interfaccia della phonocar ma i connettori non vanno bene perche' da una parte trovo il maschio din che collego all'uscita casse dell'autoradio e dall'altra ho un din femmina che ovviamente non combacia con il mini iso giallo piu' il connettore grosso rosso cha ha solo il remote per l'ampli :mecry)
Ho letto che qualcuno ha utilizzato qualche altro sistema ponticellando e tagliando i fili dal mini iso giallo collegandoli all'uscita casse dell'autoradio mi date un paio di dritte in merito io ho lo schema del mini iso giallo
grazie mille :mecry)
