Help manometro Turbo!!!!
zero70
1 Agosto 2006
233
Montegabbione (TR)
Ciao a tutti, ho appena installato un manometro per misurare la pressione della turbina, ma la lancetta al minimo trema e non so come farla smettere.Ho installato la presa di pressione sul tubo intrcooler sup, facendo la filettatura e innestando una cannuccia in rame (ho i tubi inox). In dotazione al manometro, mi hanno dato un T di collegamento e penso serva per smorzare le vibrazioni della lancetta al minimo,infatti da una parte presenta un foro molto piccolo reso cosi da un cerchietto in ottone.Ora mi viene da chiedevi, se attacco il T con il buchino al manometro, e l'altra uscita alla presa di pressione, mi resta un innesto libero, dove lo attacco???Ho provato a strozzare il tubicino e strozzandolo molto, noto che la lancetta al minimo non trema, ma non sono sicuro sulla veridicita' poi della misurazione...Come posso risolvere questo inconveniente??Grazie tante a tutti i MITICI del Forum!!!!
dovresti mettere un filtrino sul tubo
si usano i filtrini delle auto vecchiotte, credo quelli dei vapori benzina
è picccolo, involucro d plastica trasparente e filtro conico o a tubo dentro
Re: ...
madmax_78":3ov5797n ha detto:
Io filtrini ne ho messi 2 ma trema ancora.
Sembra proprio che non ci sia un cacchio da fare.
invece di un filtrino prova con un getto da carburatore o caldaia ma sufficientemente grosso (o allargalo tu)
cmq più lontano è montato dal manometro e meglio è
Re: ...
madmax_78":18vi1l5v ha detto:
Come faccio a piazzare un getto?
manulaità pochina eh! :p
scherzo! :fluffle)
cmq taglia il tubicino, da un lato avviti il getto, dall'altro allarghi il tubicino fino a farci entrare la testa del getto, poi nastri tutto. mi raccomando allarga il buchino del getto a sufficienza
Re: ..
madmax_78":3nbflcul ha detto:
Grazie Frib per la dritta.
Cmq a manualità son messo bene, il condotto inox me lo sono fatto
da me saldato a tig :)
bell'aggeggio il tig! bravo :OK)
