Help Fujitsu Pocket Loox 420 & Antenna BT kit Tom tom 3.0
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
Ragazzi mi ritrovo questo palmare, mi servono 2 aiuti...
primo molto importante mi serve un supporto a ventosa per il parabrezza, ho quello della tom tom per l hp ipaq 1940 ma sarebbe da segare e adattare, tanto vale ke lo vendo e compro un kit dell fuji... il problema grosso e ke come accessori su pocket nn vendono appunto kit car, cercando ho visto ke la Navigon (marca di sistemi di navigazione) da insieme al mio pocket un kit car... quindi il problema potrebbe risolversi comprando uno di questi kit... qualcuno ne ha avuto a ke fare? comprato? dove? link?
altro problema... l antenna BT del tom tom 3 si caricava tramite il supporto reggi palmare dell ipaq 1940, dato ke questo supporto non ce piu mi serve un carica batt antenna gia col circuitino per caricare solo l antenna (circuitino ke ovviamente e nel supporto ke nn posso usare dato ke il mio pocket e un fuji e nn un Hp 1940)
Grazie degli aiuti... spero di risolvere anceh perche mio papa e gia apposto nel senso ke lui lo schermo nn lo vede sente solo la voce quindi il pocket lo mette nell accendisigari o lo staffa da qualche parte, e per ovviare il problema di caricare entrambi (pocket loox 420 e antenna bt tom tom) ha comrpato un inverter e usa i trasformatori di casa per la 220v...
solo ke io nn voglio/posso comprarmi un inverter e altri 2 carica batt 220v per pocket e antenna e tanto meno NON VOGLIO andare sempre in garage con le chiavi della sua macchina e recuperare inverter e 2 carica batt... e cmq anche se entrambi (inverter e carica batt) sono in casa nn posso prendere ogni volta uno zaino e mettere: pocket, antenna bt, carica antenna bt, carica palmare, inverter, cavo inverter e vari supporti...
Ragazzi datemi una mano per favore... :OK)
Grazie :fluffle)
Ragazzi nessuno sa darmi una mano?
allora per fissarlo al parabrezza ho risolto per fortuna... un bel kit universale, nemmeno posticcio. veramente carino :OK)
ora rimangono 2 cose...
il carica bat 12v per palmare e per l antenna BT tom tom.
l antenna volendo potrei caricarla usando il supporto dell ipaq 1940 senza il palmare montato (dato ke e morto) pero cmq avrai un cavo ke dall accendi sigari va al supporto e dal supporto alla antenna un altro cavo... e cmq avrei sempre il supporto buttato dove cel accendi sigari o per terra... non e comodo... :KO)
per il palmare mi basta un carica batt per il mio modello di pocket "Fujitsu-Siemens Pocket Loox 420"
:up)
ragazzi ho risolto anche un altro problema...
dato ke l ipaq 1940 , il loox420 fujitsu e l antenna tom tom in casa venivano caricati sempre a 5v 2a mi sono detto, forse pure le tensioni all uscita del circuitino da 12v a 5v per la macchina erano uguali per tutti e 3...
allora ho preso il circuitino dell supporto ipaq e l ho messo in una scatolina autocostruita con una custodia di cd... ora entro con 12v auto con jack nel circuitino, il circuitino trasforma in 5v, da qui esco col cavo rj telefonico e vado ad allo spinotto dell antenna... per caricare il loox420 aggiungo lo spinottino dato in dotazione ke da jack diventa presa multipla a piattina da mettere sul pocket...
spero solo ke i mAh del supporto dell ipaq in uscita al cavo solo per carica l antenna BT siano uguali ai mAh ke usava l ipaq per la carica... dato ke... ora sto caricando il fuji con il cavo antenna + piattina e non tratime la piattina interna del supporto smontato ke cmq nn entrava nell fuji...
spero di aver reso l idea... :OK)
