Ciao a tutti ragazzi ho un problema con il devioluci e contatto spiralato, vi spiego meglio...
Praticamente qualche mese fa ho montato sulla mia 147 restyling il volante con i comandi radio e il relativo contatto spiralato, quest'ultimo però si è rotto quindi lo devo sostituire.Ho acquistato on-line, a buon prezzo, il nuovo contatto spiralato con il devioluci di una 147 serie 0 del 2003 e la cosa che noto immediatamente è il montaggio del contatto sul devio che praticamente è al contrario rispetto la mia auto cioè il connettore del contatto( sul devio acquistato) monta verso il basso mentre nella mia(con devio originale) verso l'alto quindi chiedo se secondo voi si può montare oppure ho solo perso i soldi...
Del nuovo devio non ho che fare quindi vorrei rivenderlo insieme al contatto che ho smontato dalla mia auto, per capirci quello prima di montare i comandi radio, però vedo che non sono compaibili, può essere perchè il devio è di una serie 0 e il contatto di una resyling?
Terza ed ultima domanda è il sensore vdc presente nel nuovo devio e desideravo sapere se tale sensore può essere montato sulla mia, se si come?
grazie mille, mi aspetto tante risposte!
