HELP! cambio termostato 1.9 jtd
ea147
26 Ottobre 2004
568
Somma Lombardo
CIao a tutti,
oggi dopo aver recuperato termostato,fascette e antigelo mi sono messo a smontare tutto per la sostituzione, seguendo le istruzioni dalla FAQ ligth.
Il problema e' che arrivato al termostato ho scoperto che non e' fissato da due semplici viti!!!
Quella superiore e' normale e l'ho svitata senza problemi, quella inferiore e' una spece di prigioniero dove e' fissato un "silurino" collegato al motore con due collettori.....
ho provato a staccare i collettori per rimuoverlo, ma deve essere fissato da qualche altra parte, il problema e' che non riesco a capire dove...
qualcno puo' darmi una mano??
grazie
grazie lo stesso....
ho trovato un manuale, ci sono 2 viti nascoste sul supporto del "siluretto"
che porta i gas di scarico incombusti alla valvola egr.
Smontato questo si libera l'elettrovalvola!
:OK) si le viti/dadi di fissaggioson più di 2..
di fissaggio sono 3:
- una sul termostato
- 2 vicino all'EGR
senza contare i due collettori....
operando da sopra, senza ponte devo dire che non e' stata proprio una passeggiata...ma alla fine quello che conta e' il risultato!!
dopo averla lasciata girare mezz'oretta con l'antigelo nouvo ho fatto un giro di prova e' la temperatura ora e' un chiodo sui 90! :up)
