Ciao ragazzi ho appena ritirato il connect post sostituzione del laser ... ora i cd li legge splendidamente.
Detto questo una domanda vi prego di farmi capire se è normale :
1) se spengo il connect con il cd delle mappe dentro tutto ok, al riavvio, il connect si accende come al solito senza problemi ...
2) se PRIMa di spegnere il connect TOLGO il cd delle mappe e non lascio nessun cd all'interno del connect quando giro la chiave per riaccendere la nasona il navi fa per 3 secondi lo stesso rumore di quando si inserisce un cd ..... è come se io stessi mettendo un cd ma io non sto toccando nulla ne inserendo nulla .... l'avvio non da nessun errore e nessun problema, i cd quando li metto e tolgo vanno perfettamente senza problemi.
voi se avviate la macchina con il connect senza cd vi fa questo rumorino ?
Ps se a macchina accesa TOLGO il cd delle mappe e spengo il connect ( solo il connect tramite la manopola ) quando lo riaccendo ( sempre tramite la manopola ) non fa nessun rumore e si avvia silenzioso ...
LA DOMANDA E' : E' NORMALE ? vi prego aiutatemi altrimenti devo contattare immediatamente chi ci ha messo le mani per riportarglielo
