Hard Disk rotto - HELP!!!
FlorianoL
20 Ottobre 2004
743
Milano
www.florianolippolis.it
Ragazzi oggi il mio SATA da 120 della MAXTOR ha deciso di lasciarmi a piedi... ma ciò che è peggio è che sembra che si sia proprio bloccata la tetsina :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
Non riesco piu a vederlo nemmeno dal bios... fa dei rumori strani e bippa! :schok) :schok)
Qualcuno di voi saprebbe come fare? Magari lo apro e tocco la testina?? HELP!!!!!
Ho già provato a sollecitarlo ma niente...
Ho visto sul sito che c'è la garanzia, lo spedisco e me ne mandano uno nuovo... ma vogliono anche l'imballo come dicono loro, che io ovviamente non ho, quindi c'è una trafila di roba da fare per averlo... non so nemmeno se ne valga la pena...
Comunque ciò che mi preme ora è recuperare i dati!!!
Sapete che prezzo hanno i centri specializzati? Sono affidabili???
Grazie a tutti,
Flo
ci son si dei centri specializzati ma nn da tutte le parti...e costano una caterba...avevo letto un articolo poco tempo fa di un laboratorio negli states...cmq dovrebbero esserci anche qui in Italia...
se apri l'hdd lo puoi buttare...indi nn aprirlo...basta la semplice polvere x rovinare il disco...e se lo solleciti sballonzolandolo ehehehe di certo nn si aggiusta...
FlorianoL":3tdrdyfo ha detto:
caspita... a questo prezzo penso ci sia l'oro lì dentro!!! :asd)
Ho letto che si potrebbe provare a cambiare la scheda elettronica con quella di un disco identico... che dite potrebbe funzionare?
nn è questione di oro...è che i tizi lavorano con maschere, guanti e tute speciali...in stanze con speciali filtri anti polvere...insomma un casino della madonna x nn rovinare l'hdd...
cmq...ho letto anche io la storia di cambiare la scheda...xò boh...tu provaci...se ne trovi uno uguale fai esperimenti...
Steto":3mmbhpzz ha detto:
E' un cosa che faccio tutti i giorni (cambiare le schede ai dischi).
Il problema principale è che dalla descrizione il guaio sembra meccanico, e non elettronico.
Considerato quanto poco costi un disco, cestinalo od eventualmente spediscilo a Maxtor.
PS I backup li avrai fatti, vero? Giusto pochissimo tempo fa ho suggerito di orientarsi, visti i costi ridicoli, proprio su RAID-1 (che non è la panacea di tutti i mali, ma in certe circostanze è utile)
InterNik":1k8xejfp ha detto:
Steto":1k8xejfp ha detto:
Che è un RAID-1???????
Lo scopo del RAID è quello di immagazzinare gli stessi dati in posti differenti su dischi multipli per migliorare le prestazioni globali del sottosistema.
Il RAID appare al sistema operativo con un unico disco logico, sarà il controller del RAID ad occuparsi di come i dati devono essere messi e richiamati tra i vari dischi fisici. Il controller del RAID assicura quindi che il sistema operativo veda solamente i dischi a livello logico senza che l'utente debba preoccuparsi di maneggiare alcunchè.
Raid 0 (lo avevo su vecchio pc e viaggiava di bestia)
Il livelloRAID 0, che è il più veloce array che possiate avere, è un metodo di mappatura dei dischi orientato alle prestazioni. In questa configurazione i dati vengono scritti a "strisce" (stripes) su più dischi in modo da avre un tasso di trasferimento molto elevato. Questa tecnica supporta lo striping ma non il fault-tolerance: quando uno dei dischi si rompe, l'effetto si ripercuote su tutto l'array. Le prestazioni sono migliori di un disco singolo dato che il carico di lavoro viene distribuito sui vari dischi dell'array ed infatti questo metodo è dedicato a quesi sistemi che richiedono alte prestazioni. Anche in questo caso si consigliano dischi identici per avere una miglior efficienza nel trattamento dei dati. La capacità dell'array è data dal numero di dischi moltiplicato per la capacità più bassa tra essi. Per esempio un disco da 40GB e uno da 60GB danno un array di 40GB x 2 cioè 80GB.
Raid 1
Mirroring (RAID 1)
RAID level 1 usa almeno due dischi duplicati e dispone esattamente gli stessi blocchi di dati su di essi. Questa è la forma di fault-tolerance più lenta perchè i dati devono essere replicati sui due dischi nello stesso momento. Comunque questo è il modo più semplice per avere alta affidabilità.
Se uno dei dischi duplicati soffre di problemi meccanici o non risponde, il rimanente disco continuerà a funzionare e fornire dai corretti. Lo stesso se uno dei dischi ha dei problmi fisici su qualche settore.
Per via della ridondanza, la capacità di questo tipo di array è la meta della capacità totale dei dischi. Per esempio, combinando due dischi da 40GB che hanno come capacità totale 80GB, avremo un array con 40GB utilizzabili per mettere dati. Con dischi di capacità diverse ci potrebbero essere sprechi di spazio sul disco più grande. Il RAID di livello 1 aumenta i costi dato che usa il doppio dei dischi per avere un array..
Raid 0+1
Come il nome stesso suggerisce, il RAID 0+1 è la combinazione di striping e mirroring. Questo metodo combina il meglio del RAID 0 e RAID 1. Utilizza due dischi per memorizzare una striscia e li duplica su un altro per avere il fault-tolerance. I dati vengono depositati su diversi dischi dove ognuno di essi è associato col proprio dato. Otterrete i benifici dell'accesso veloce dei dati come nel RAID 0 con il controllo ridondante del RAID 1. Questa configurazione dunque fornisce velocità e affidabilità ottimali. Avrete bisogno del doppio dei dischi come nel RAID 0, metà di ciascuno verrà usata per fare la duplicazione dei dati. Per usare il RAID 0+1 sono necessari almeno 4 dischi. Ci sono altre configurazioni RAID oltre a quelle descritte qui, ma queste sono le più comunemente usate.
Baccio GT":dqzpsk0p ha detto:
Prima di cestinarlo mandalo alla maxtor il servizio della resa funziona veramente bene anche se lo devi spedire in irlanda :OK)
A proposito del servizio di resa.... ho visto sul sito, ma io l'imballo come lo vogliono loro non lo ho!!!
Qualcuno di voi lo ha mai fatto? se si come? mi spiegate per bene?
Grazie a tutti
P.S. il backup.... :shrug03) eehehhe tante cose le avevo salvate, ma purtroppo tante altre no.... stavo aspettando l'arrivo di un nuovo disco nei prossimi giorni... purtroppo mi ha iinc... :ignore) prima!!! :wall) :wall) :wall) :wall)
gran parte dei dischi fissi nuovi che blocano spesso ripartono dopo il colpo con martello di gomma... se il problema è solo un incastro di testine in parcheggio
lope":1qx6b1xj ha detto:
quanto deve essere forte il colpo?? io un po ho provato a sollecitarlo... ma sembra non muoversi... c'è una posizione in cui deve essere quando riceve il colpo?
un colpetto, ma di solito c'è un martelletto di plastica che evita di farti il bozzo!
magari qualcuno ha praticità soprattutto per la posizione
di sicuro di lato, perchè le testine viaggiano orizzontali
devi in pratica muoverle in orizzontale e non farle sobbalzare su e giù
fallo anche solo oscillare in mano come ruotandolo sull'asse come se volessi far girare "a mano" i dischi dentro
io avevo solo provato su uno vecchio ma direttamente sulla scrivania... però sai non avevo particolari problemi se causavo più danni che guadagni
sono esperimenti da "ultima risorsa"!!!
Per la spedizione io ho usato una scatola che conteneva una batteria per portatile e lo hanno rispedito ugualmente.....usa della gommapiuma e tagliala al centro della misura perfetta dell'hd metti uno strato inero sopra e uno sotto (non forata) poi metti in una scatola di cartone inserisci lo stampato con l'rma che ti rilascia il sito e spedisci il tutto.
hei FlorianoL.....
Certo ke c'hai un gran bel :culo) !!!!
Dopo la 147 anke il PC..... :mecry2)
Hai tutta la mia comprensione per l'HD....io mi sono fottuto i dati del mio e ho passato due WE a recuperare....ke due palle ke ti vengono.
:fluffle)
lope":2lv02a0t ha detto:
vabbè allora puoi anche metterlo nel congelatore (occhio alla condensa!) sperando che la dilatazione (restringimento) gli faccia bene.
Giuro, l'ho letto qualche anno fa...
Puoi anche provare con un buon rito voodoo... forse è più efficace
Per la spedizione maxtor è banale, sul sito c'è tutto, spesso anzi danno una garanzia di 3 anni, basta inserire i dati del tuo disco e magari scopri che ti forniscono una garanzia estesa.
attenzione NON ti mandano un disco nuovo, bensì un disco refurbished o in altre parole un altro disco rotto che hanno riparato loro.
Fai te...
Re: hei FlorianoL.....
Tattao":3j1dirra ha detto:
:fluffle)
eh si... l'anno si prospetta una figata!!
Cmq se si trattasse solo di recuperare i dati sarei "contento"... qui mi sa che non recupero piu nulla! :wall)
