Hard disk esterno: meglio USB, Firewire o Ethernet 10/100
realboy
19 Ottobre 2004
2,537
Quale mi consente di trasferire i dati più velocemente? :shrug03)
maxbergamo
29 Dicembre 2004
1,204
Seriate (BG)
www.zonadriver.it
Aspettando Internik ...
dati 'teorici'
Esata 2,4 Gbit/s
Ndas/NAS 1 Gbit/s
Firewire 800 800 Mbit/s
USB2 480 Mbit/s
Nas 100 100 Mbit/s
Personalmente uso un NAS che potrebbe andare a 1 Gbit ma ho una rete a 100 Mbit e per l'uso che ne faccio io va più che bene, poi vuoi mettere la comdità di poter raggiungere i tuoi dati da qualsiasi postazione senza dover accendere il pc....
Resnick
22 Febbraio 2004
10,677
Monza
maxbergamo":2nd6pyou ha detto:
dati 'teorici'
Esata 2,4 Gbit/s
Ndas/NAS 1 Gbit/s
USB2 480 Mbit/s
Nas 100 100 Mbit/s
Nessun disco fisso desktop poi raggiunge in pratica quelle velocità, quindi la risposta è "l'interfaccia che ti è più comoda"
Opterei per Ethernet + USB2 (di solito i dischi ethernet hanno comunque anche la porta usb)
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
Resnick":2xmkjz60 ha detto:
maxbergamo":2xmkjz60 ha detto:
dati 'teorici'
Esata 2,4 Gbit/s
Ndas/NAS 1 Gbit/s
USB2 480 Mbit/s
Nas 100 100 Mbit/s
Impreciso.
Scarta ethernet ed usb.
La velocità "maggiore" la puoi ottenere in tre casi
1) disco SATA esterno direttamente connesso ad es. al controller del chipset nforce4. Questo è di sicuro la situazione più veloce, ma dipende parecchio dal materiale di cui disponi
2) disco eSATA (ma tipicamente sono delle merde i dischi)
3) firewire 800 con RAID-0. Il mio Lacie fornisce read sustained effettivi 77MB/s, il che non è affatto male [controller a 64bit]. Il grande vantaggio è la notevolmente facile "smontabilità" dei dischi (con eSATA spesso non si può fare, con SATA devi trovare l'accoppiata giusta chipset-disco)
realboy
19 Ottobre 2004
2,537
Non ci ho capito molto...
Internik, quindi tu mi consigli un Firewire? E' un disco esterno di backup in pratica. Ma voglio anche poter leggere ed usare i file direttamente da lì ad una velocità decente!
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
realboy":242l6oif ha detto:
I casi sono 3:
1) vuoi avere il disco online ogni tanto (ovvero lo vuoi poter spegnere/accendere a piacimento, ad es. nei weekend per i backup)
2) lo tieni SEMPRE acceso e non lo spegni mai (o quasi)
3) vuoi qualcosa di "pacchettizzato" oppure "artigianale".
Caso 1: di sicuro firewire 800, con un controller firewire 800 da 64bit (possibilmente) PCI-X, RAID-0, tipo Lacie Big Disk Extreme.
Questa configurazione ha una velocità tipicamente maggiore rispetto ad una buona parte dei dischi montati nei PC desktop.
Come ho accennato lettura sustained oltre i 70MB/s
Caso 2: lacie d2 quadra con collegamento eSATA. Sarebbe anche migliore, ma non sono RAID; c'è da dire che costano relativamente poco e sono molto flessibili
Caso 3: hard-disk SATA montato su un box esterno e cavetto SATA che esce dal case del PC. Questo ti dà certamente la velocità maggiore
Resnick
22 Febbraio 2004
10,677
Monza
InterNik":jh66xisa ha detto:
Se vuole accedervi da diversi PC e avere un file server è la soluzione ottima. Per i backup effettivamente non serve a nulla.
Parlavo di singoli dischi livello consumer.
Ovvero tipica situazione di dover scegliere un box esterno al supermercato e vederne di 4 tipi diversi. Il disco che ci infili dentro sarà un maxtor pacco e ti serve per copiarci sopra le foto e fare il backup degli mp3.
Inutile nel 90% dei casi farsi seghe mentali sulle performance quando con un qualsiasi USB2 cinese si ottiene lo scopo senza controller aggiuntivi e con la massima compatibilità, dovendo per esempio usarlo anche su un pc che non ha la porta firewire.
Volendo l'accesso di rete prendi quello con anche la porta ethernet (occhio in questo caso ai server integrati, ho visto delle boiate cinesi con protocolli proprietari :s )
In sostanza ribadisco il mio consiglio USB2 + (se serve) ethernet :OK)
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
Resnick":wpv2woyg ha detto:
Non è la risposta giusta a questa domanda
realboy":wpv2woyg ha detto:
Tra i collegamenti "dei poveri" FW400 (spesso già presente nelle piastre madre) è decisamente preferibile.
Per quelli "dei ricchi" ho già risposto (assolutamente da scartare quelli ethernet, lenti come la juve) ;)
Resnick
22 Febbraio 2004
10,677
Monza
InterNik":3w241r6f ha detto:
Resnick":3w241r6f ha detto:
realboy":3w241r6f ha detto:
Vero :nod)
Però trovo che per questo utilizzo resti valida la soluzione usb2 :OK)
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
Resnick":1w6ssojw ha detto:
realboy":1w6ssojw ha detto:
Sarei stato d'accordo se fosse SOLO un disco di backup ;)
