h7 simoni blue shock 110w..chi le monta?
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
ciao, e' da qualche mese che monto le Simoni Super Blue shock 4700°K 110w, la luce e' stupenda :OK)
pero' dato che da poco ho messo i fari gta ho paura che rovinino la parabola...qualcuno di voi le monta da tempo per darmi info piu' precise?
ma hanno una resa pari a 110w o un'assorbimento effettivo di 110w, perchè nel secondo caso rischi che il maggior calore prodotto faccia ingiallire la parabola, se vuoi tenerle ti consiglio assolutamente di mettere un relè per non cuocere i cablaggi
c'e' scritto omologate ece r37 quindi dovrebbero avere un consumo di 55 watt e fare luce per 100 watt..nella confezione c'e' solo scritto 110 watt power...
queste lampade esistono anche in versione 110 watt di consumo?
io ho tenuto le POLARG da 110 watt...
praticamente facevano luce per 110, ma consumavano 55..
la luce era fantastica, e nn mi hanno creato nessun problema alla parabola.. adesso che ho gli xenon pero volevo montare quelli per gli abbaglianti.. sapete se ci sono problemi??
le ho montate sabato ..
sulal scatola c'è scritto 55w... e davanti 90watt..
anche il tipo mi ha spiegato che consuma 55 ma hanno la resa da 90...
spero che non creino problemi....
