Descrivo brevemente la procedura per installare Autoradio 2 din su alfa 147. Ho letto che molti cercano una guida precisa quindi cercherò di fare del mio meglio! Per prima cosa bisogna estrarre lo stereo originale, si possono infilare nei 4 buchi ai lati dello stereo dei cacciaviti dal piccolo diametro , tipo quelli per elettronica, fino a far scattare le clip che tengono lo stereo; dopodichè estrarre lo stereo sfilandolo delicatamente. Una volta fatto mettere la mano dietro i cassettini porta bicchiere e porta tessere ed esercitare pressione verso l'esterno fino a sganciarli. Fatto questo con un seghetto per il ferro tagliare la plastica nera che serve per l'alloggiamento dello stereo e dei cassettini, basterà segare ai due lati, se rimane un po di sporgenza aggiustare con la lima portando a filo. Installare a questo punto la mascherina doppio din acquistabile sepratamente, la phonocar la fa a 21.90€ sulla baya si trovano anche a meno. Vanno bene anche quelle con cassettino basterà estrarlo e sgare anche qui il pezzetto di plastica che separa un din dall'altro. A questo punto inserite la gabbia metallica del 2 din bloccandola con le clip laterali, basterà spingele verso i lati interni dell'abitacolo, inserire lo stereo ed effettuare i collegamenti che preferite applicare cornice stereo e di l gioco è fatto. Tempo circa 15 minuti. P.s. la maggio rparte delle autaradio hanno un cavo giallo (memoria) che deve essere tenuto sempre sotto corrente +12 , altrimenti ad ogni avvio lo stereo risulterà acceso come per la prima volta. Il resto potete metterlo sottochiave.
