Guarnizione porta anteriore
ste147JTDm
21 Aprile 2006
56
54
Roma
Sulla mia JTDm 120cv distinctive mi è capitato subito dopo un temporale oppure il lavaggio rapido che un pò d'acqua si depositi sulla guarnizione della porta ant dx in prossimità del battitacco senza che però l'acqua entri nell'abitacolo. Eppure ci sono 2 guarnizioni sotto la portiera, una sotto la portiera ad aletta (ma tanto la polvere e la sporcizia passano uguale....sulla 164 questo non accadeva!!!) e un'altra sul giroporta. Forse la chiusura non è registrata a dovere?
Qualcuno sa dirmi dove si deve intervenire per mettere a punto la registrazione della chiusura della portiera o verificare al meglio la corretta tenuta della guarnizione?
Ciao, e grazie
ste147JTDm":19m32okz ha detto:
Ciao, e grazie
E' un problema che è già stato rilevato da qualcuno e non si tratta di registrare la portiera.
In fase di montaggio della plastica che sigilla l'interno della portiera evidentemente è rimasta una fessura nella parte bassa.
L'acqua entra attraverso il vetro e scivola giù fino alla battuta, proprio dove tu la trovi.
Ti suggerisco di andare in assistenza, fare smontare il pannello e ripristinare la sigillatura della plastica.
Tutto qui!
Ciao.
grazie infinite......
molto preciso e puntuale. In effetti anche io avevo qualche sospetto che fosse così perchè la guarnizione era asciutta sulla parte esterna che aderisce alla portiera mentre era bagnata sulla parte superiore. Il che mi sembrava impossibile per le leggi della fisica....A meno che l'acqua non scivoli da sopra come hai rilevato tu. Che tu sappia si deve intervenire sul pannello di poliuretano che di solito si interpone tra il pannello e la portiera oppure proprio all'interno della struttura della stessa con del sigillante?
Esistono poi dei fori per lo scarico dell'acqua che dal cristallo si deposita dentro la portiera?
Grazie comunque.....Farò senz'altro come dici tu.
Frales147":sjnviobw ha detto:
esatto, si tratta dell' opalina (una specie di velo posto nella portiera)
