Ho delle gomme invernali con dei cerchi in lega da 15" della mia vecchia Golf IV - Gomme BFGOODRICH Winter 195/65 R15 91H - Cerchi MS 15x6.5 S100 posso montare tutto sulla mia nasona? altrimenti mi tucca a vendere tutto. Grazie a tutti
per le gomme controlla nel libretto che le misure corrispondano a quelle omologate alfa. per i cerchi non credo tu li possa montare: non so se ci sia compatibilità alfa-vw. le gomme per alfa mi pare siano 185 65 15 oppure 195 60 15. però sto andando a memoria, devi controllare. se ti può consolare sono nella tua stessa situazione ma con cerchi fiat :mecry)bludipinto":1pc8a359 ha detto:Ho delle gomme invernali con dei cerchi in lega da 15" della mia vecchia Golf IV - Gomme BFGOODRICH Winter 195/65 R15 91H - Cerchi MS 15x6.5 S100 posso montare tutto sulla mia nasona? altrimenti mi tucca a vendere tutto. Grazie a tutti
joker66":1frm80ss ha detto:per le gomme controlla nel libretto che le misure corrispondano a quelle omologate alfa. per i cerchi non credo tu li possa montare: non so se ci sia compatibilità alfa-vw. le gomme per alfa mi pare siano 185 65 15 oppure 195 60 15. però sto andando a memoria, devi controllare. se ti può consolare sono nella tua stessa situazione ma con cerchi fiat :mecry)bludipinto":1frm80ss ha detto:Ho delle gomme invernali con dei cerchi in lega da 15" della mia vecchia Golf IV - Gomme BFGOODRICH Winter 195/65 R15 91H - Cerchi MS 15x6.5 S100 posso montare tutto sulla mia nasona? altrimenti mi tucca a vendere tutto. Grazie a tutti
bludipinto":2t7mzgfe ha detto:joker66":2t7mzgfe ha detto:per le gomme controlla nel libretto che le misure corrispondano a quelle omologate alfa. per i cerchi non credo tu li possa montare: non so se ci sia compatibilità alfa-vw. le gomme per alfa mi pare siano 185 65 15 oppure 195 60 15. però sto andando a memoria, devi controllare. se ti può consolare sono nella tua stessa situazione ma con cerchi fiat :mecry)bludipinto":2t7mzgfe ha detto:Ho delle gomme invernali con dei cerchi in lega da 15" della mia vecchia Golf IV - Gomme BFGOODRICH Winter 195/65 R15 91H - Cerchi MS 15x6.5 S100 posso montare tutto sulla mia nasona? altrimenti mi tucca a vendere tutto. Grazie a tutti
Si sul libretto segna 195 60 15 mentre le mie sono 65, quindi niente?
già, ti tocca vendere tutto come sto cercando di fare pure io e litigare coi gommisti che ovviamente svalutano la tua roba in modo vergognoso.yugs":g4vowp77 ha detto:bludipinto":g4vowp77 ha detto:joker66":g4vowp77 ha detto:per le gomme controlla nel libretto che le misure corrispondano a quelle omologate alfa. per i cerchi non credo tu li possa montare: non so se ci sia compatibilità alfa-vw. le gomme per alfa mi pare siano 185 65 15 oppure 195 60 15. però sto andando a memoria, devi controllare. se ti può consolare sono nella tua stessa situazione ma con cerchi fiat :mecry)bludipinto":g4vowp77 ha detto:Ho delle gomme invernali con dei cerchi in lega da 15" della mia vecchia Golf IV - Gomme BFGOODRICH Winter 195/65 R15 91H - Cerchi MS 15x6.5 S100 posso montare tutto sulla mia nasona? altrimenti mi tucca a vendere tutto. Grazie a tutti
niente.
I cerchi hanno attacco diverso, per 147/156/GT sono 5x98..
