Gomme anteriori da cambiare: cosa consigliereste?
p_doublep
27 Aprile 2007
10
Roma
Ciao a tutti, devo sostituire le due gomme anteriori..
205/55/r16..
vorrei acquistarle su gommadiretto.it
quali mi consigliate?
al momento ho delle dunlop sp sport 01.. solo le due anteriori perché le due posteriori sono ancora sfruttabili..
Già cambiare marca di gomma non è il massimo, se cambiamo anche la mescola aiuto....non è meglio cambiarle tutte e 4? ;)
p_doublep":3o0cnmhv ha detto:
In futuro sarebbe meglio girarle per ottenere un consumo più uniforme.
Se ne devi cambiare solo due, meglio montare le stesse, e mettere quelle nuove dietro.
La cosa principale cui bisogna badare è garantire stabilità, e per questo le gomme nuove davanti rischiano di mettere più facilmente in crisi la macchina, perchè dietro scivolerebbe più facilmente.
Se tiene più davanti che dietro è più facile andare in sovrasterzo.
Xp2200":22sqd937 ha detto:
Stai parlando di situazioni limite, che in un uso stradale normale non avresti modo di incontrare
Perchè a priori si sa quando ci può essere una situazione di pericolo?
E' proprio per evitare che succeda qualcosa quando non ce lo si aspetta che si fanno questi ragionamenti, se si è consci del fatto che con una certa manovra la macchina partirà col posteriore la si può riprendere senza grossi problemi.
Non bisogna mai dare per scontato che le cose non accadono se si guida tranquillamente, se per esempio un bambino ti attraversa la strada, o se una macchina brucia uno stop ti troverai a dover fare una sterzata improvvisa con un immediato richiamo, ed è una delle situazioni in cui si rischia di perdere il controllo.
alk147":32jw6waa ha detto:
Le sue gomme posteriori saranno ancora al 50% e secondo me non creeranno grandi scompensi (non stai mica viaggiando con le gomme liscie dietro), poi comunque a fare due prove non ci vuole niente, io ho guidato per anni l'astra di mio padre che cambiava sempre solo le gomme anteriori e non mi sono mai trovato in testacoda, neanche sulla neve.
