Gnek gnek anteriore
Skilo
7 Dicembre 2004
199
Milano
sento un gnek gnek sull'anteriore quando salgo in folle sui dossi...
il meccanico mi ha lubrificato i braccetti ma la cosa non è cambiata...
mi ha detto che potrebbe essere a questo punto la barra stabilizzatrice...
che dite??è la solita cosa??
Quanto costa la sostituzione con manodopera compresa su per giu'??
Skilo":2x8ye9kh ha detto:
barra stabilizzatrice costo sui 93 euro la barra + manodopera
Utilizza però il cerca perché questa discussione é stat affrontata milioni di volte....
non si capisce se il problema è la barra stessa o i gommini....
ho lubrificato in giro per tutta la machina all'anteriore...
braccetti compresi...
ma la barra qual'è??
E' quella cosa fatta cosi':
O-----O..motore..O-----O ??
praticamente sono due cose a dx e sx con dei gommini a fisarmonica sui lati??
Cmq anche lubrificando nulla...magari non ho centrato giusto...
Ho letto che spesso è solo un problema di gommini e sparando olio in giro si risolve...
ho risolto i gnek gnek all'anteriore mettendo un po' di sbloc sugli ammortizzatori-tra la ruota e il parafango (specialmente alle estremità delle molle)
adesso sono piu' silenziosi di un pesce muto
ciauz
mi sembra abbastanza chiaro che lo faccio per sentirlo meglio....
se è in marcia il rumore del motore soffoca un po' lo scricchiolio...
Non mi sembra un concetto tanto complesso...
Ho anchio lo stesso problema, ho lasciato l'auto in offician più di una settimana e volete sapere il risultato, la macchina è come prima!!!!! :evil:
Ora dopo le vacanze la riporto e voglio proprio vedere se questa volta hanno il coraggio di ridarmi l'auto come quando la riporto, visto che sono passato già 3 volte in officina da fabbraio che l'ho ritirata :evil: :evil:
Comunque se trovate la soluzione ha questo problema io sono qui, magari do una dritta al meccanico e così riesce a risolvere almeno questo problema.... :mad2)
Skilo":azdvfemh ha detto:
Da come scrivevi sembrava che il problema fosse solo quando salivi in folle... data la mia ottusità eviterò di farti perdere tempo e magari tentare di darti qualche consiglio.
cn73":2ycijeja ha detto:
Skilo":2ycijeja ha detto:
cn73 la tua risposta mi ha fatto :crepap)
Sicuramente il rumore non è dato dalla barra stessa, torcendo un pezzo di ferro è dura che cigoli. :p
Il rumore è dovuto allo sfregamento della barra sulle boccole di supporto.
il meccanico pero' mi dice che ha lubrificato i braccetti e tutto....
Pero' se lo fa ancora è la barra...ed è da CAMBIARE...
scusa....se il problema è solo di cigolio per sfregamento non capisco perchè non puo' essere sempre risolto oliando la barra...
E poi....cambiandola che succede??che semplicemente la ingrasano quando la montano??
Io sono riuscito a constatare che il rumore proviene dallo snodo di un braccetto nella zona delle sospensioni e sono riuscito a risolverlo spruzzando un po' di svitol sulla zona.
Dove si trova questo braccetto:
Guardando dietro la gomma nella zona della sospensione c'è un braccetto inclinato a forma di biella collegato al resto della struttura tramite uno snodo con al suo interno un gommino.
Ecco io ho lubrificato lo snodo e di conseguenza il gommino
