Ciao a tutti! Sono proprietaria di un'Alfa Giulietta... auto assolutamente splendida da tutti i punti di vista... SOLO CHE ... da circa un mese è comparso il segnale di "anomalia del VDC", problemi con il controllo dello sterzo etc...
L'ho portata dal meccanico ed è stato riconfigurato tutto l'assetto dell'auto (segnalo che non ero l'unica Giulietta presente in quel momento con il medesimo problema).
Purtroppo è comparsa dopo circa 200 km nuovamente l'anomalia e hanno nuovamente tentato di riconfigurare l'assetto e prospettandomi, nel caso comparisse nuovamente la spia, un cambio della centralina.
E' però strano il modo in cui è comparsa l'anomalia, dopo circa 6000 km... infatti ho notato che:
- compare più frequntemente dopo l'esposizione a basse temperature
- è indipendente dal setting-pneumatici (compare sia prima che dopo aver montato gli anti-neve)
- è del tutto indifferente alla velocità [editato da denny1977] e dall'inserimento delle varie modalità D.N.A. (segnalo però che è piuttosto antipatico quando compare con il Dynamic inserito perchè l'auto rallenta bruscamente o proprio quando è presente il ghiaccio e qualche sicurezza in più non guasterebbe!)
Speriamo bene... sono a 150 km dall'ultima revisione...
Edit da denny1977: Per favore, non è consentito da regolamento citare velocità oltre limite. Grazie.
Ricordo il punto L del regolamento del forum: 'SOTTOLINEAMO che sono VIETATE discussioni riguardanti la palese infrazione del codice della strada; in particolar modo NON SONO ASSOLUTAMENTE TOLLERATE discussioni inneggianti le velocità massima raggiunte su strade aperte al pubblico o in generale comportamenti pericolosi e sconsiderati, le quali verranno immediatamente censurate e cancellate ad insidacabile giudizio dei moderatori o membri dello staff'.
