Gas di Scarico insopportabili
telegegho
31 Luglio 2006
56
E' normale che con la mia gattona 1.9MJTD non posso stare con i finestrini aperti quando è accesa per colpa della forte puzza di gasolio combusto?? Ho fatto controllare l'iniezione e dicono che è tutto OK... eppure di diesel accesi ne ho sentiti (tipo 147 dello stesso anno -2004- di immatricolazione della mia) ma puzzolenti come la mia no!! La mia gattona è euro 3 ed ho provato sia con il gasolio normale che con quello più sofisticato dell'Agip ma niente.... :mecry) PUZZA DA MORIRE e adesso che ci avviciniamo all'estate devo per forza girare con i finestrini chiusi ed il ricircolo attivo... :mad2)
A dire il vero la mia non fa fumo, il problema se così si può dire è solo il forte odore....
non è normale e non serve a nulla cambiare carburante
piuttosto cambiate assistenza :nod)
Un po di puzza è normale, ma se lo senti con i finestrini aperti probabilmente hai il solito tubo flessibile dello scarico rotto e quindi lo senti maggiormente dentro l'abitacolo.
Io avevo lo stesso problema e me lo hanno sostituito in garanzia
a me da alcuni mesi la 147 fa una puzza terribile allo scarico....
Tra l'altro quando ho montato i 17" se n'è accorto pure il gommista che ha commentato: "ma non è solo la tua, mi è capitato con tantissime macchine diesel negli ultimi mesi, saranno gli additivi che mettono nei gasoli.."
Possibile?
ps:la mia 147 non ha problemi...quindi...
