Fuzioni Connect nav!
francesco85
24 Ottobre 2006
137
San Donà di Piave
Ciao a tutti!
Volevo domandarvi una cosa, il connect oltre che alla funzione della navigazione e di computer di bordo, ne ha altre??
Cioè, che dati riesce a visualizzarti?
Inoltre puoi "navigare" solo in italia vero?se ti servisse all'estero come dovresti fare?? :confusbig)
Ciao e grazie!!
francesco85":xghum9qu ha detto:
Ciao a tutti!
Ciao e grazie!!
il connect è radio, lettore cd/caricatore cd, telefono cellulare dualband con vivavoce(chiamate e messaggi), ha i comandi vocali per le funzioni principali ed ha un registratore di voce per brevi messaggi vocali; poi, come hai detto tu, è navigatore ed ha una schermata in cui riporta le info del trip computer totale e parziale.
puoi navigare in qualunque parte del mondo, basta avere le mappe!!!
se vuoi andare all'estero, ti compri le mappe per il paese che ti serve
Ok grazie!
Quindi basta che mi compro le mappe in caso....sai x se costano molto??
Cioè sono dei normali cd che installi mettendoli dentro il connect? Poi restano in memoria??? :confusbig)
:grazie)
francesco85":3tthipf2 ha detto:
Ok grazie!
:grazie)
le mappe originali costano molto purtroppo, circa 140 euro a cd, considera che più o meno ogni stato ha un suo cd, qualche volta addirittura due.
il cd non si installa, per navigare va sempre lasciato dentro il connect, di conseguenza per navigare ed ascoltare musica devi per forza usare l'ingresso del caricatore cd
make1978":1kae8d79 ha detto:
francesco85":1kae8d79 ha detto:
Ok grazie!
:grazie)
è giusto in parte: il connect si carica il suo itinerario (più una fascia di tolleranza di 2 km credo): fatto questo puoi espellere il cd delle mappe ed inserire un cd audio.
altrimenti puoi lasciare il cd delle mappe ed ascoltare la radio ;)
Grazie, quindi cmq volendo se metto il cavo per Ipod posso lasciare il cd dentro e ascoltare la musica dell Ipod, vero???
E scusate ma vi faccio un'altra domanda, la funzione telefono del connect, funziona solo se metti la sim dentro, cioè non può funzionare con il bluetooth? :confusbig)
In teoria mi la macchina mi dovrebbe arrivare tra un mese ma voglio prendermi avanti un pò... :p
...non ce la faccio già più ad aspettare.... :X)
Thanks
francesco85":1nhlpe1k ha detto:
Thanks
per quanto riguarda l'ipod è vero quello che dici, serve tuttavia l'apposita interfaccia e funziona così: max 9 playlist, per ognuna max 99 brani.
non saranno visualizzati i titoli sul display del connect, ma solo il numero traccia e la sua durata.
il telefono usa la sim, non c'è il bluetooth.
come giustamente osservato sopra, il connect può navigare anche senza cd, quando viene estratto il cd memorizza il percorso( max 200km ma se sbagli strada poi devi reinserire il cd); l'operazione di memorizzazione è lenta, per cui, nella pratica, per navigare bisogna lasciare il cd inserito.
Quindi diciamo che conviene chiedere alla compagnia telefonica una copia della sim!
Per quanto riguarda l' Ipod, cioè io non posso selezionare il brano che voglio direttamento dall'ipod? senza per forza caricalo su una playlist???
Che peccato però che non vengono visualizzati i dati delle canzoni....
Non ci sono altri modi che fare 9 laylist da 99??? quindi anche se nell'Ipod ho 2000 canzoni cmq posso sceglierne solo tra le 891 (99x9)?? :(
Scusate il casino del mess, ma sta cosa dell'Ipod mi interessa e molto...
Grazie ancora!
Quindi facendo un esempio, se il passeggero in parte a me ha in mano l'ipod e seleziona una canzone a caso (tra le 2000 che ho) direttamente dall'ipod, questa non parte, a meno che non sia in una di queste benedette 9 playlist?? :confusbig)
Ma non c'è un'interfaccia migliore???? che dia anke i dati delle canzoni??
:jaw) :cry:
Grazie ancora...[/quote]
e non c'è un modo x comandare l'Ipod direttamente dallo stesso senza gestirlo dal connect??? Come x intenderci funziona in altre macchine quando prendi il cavo x ipod???
:shrug03)
e la mappa italia quindi, è un cd che ti fornisce dirett l'alfa con l'acquisto e che x navigare bisogna inserire nel navigatore, o è dirett dentro il connect???
Scusate la mia ignoranza ma non ho mai visto uno di questi navigatori in funzione!! solo tom tom e non bisogna inserire ness cd!
Grazie!
:grazie)
Non c'è alcun modo di comandare l'ipod a mano una volta attaccato al connect. In pratica il connect lo vede come se fosse un caricatore CD. Il cd delle mappe te lo forniscono in corredo con il connect e lo devi inserire nel connect per navigare. Il connect non ha memoria interna.
Ok grazie ik8skh!
La cosa non mi soddisfa x niente, soprattutto xkè io vorrei comandarlo "da fuori" e disporre così di tutte le canzoni che voglio senza per forza fare le play list ecc. :mad2)
Vabbè la macchina deve ancora arrivarmi quindi ho tempo x farmi sti problemi, speriamo intanto che inventino qualcosa di meglio!!
grazie ancora...bye
