Funzioni che non riesco a capire della macchina fotografica! Chi me le spiega?[fotocamera sony]
Piazzo82
11 Ottobre 2004
2,271
Suzzara (MN)
Dal libretto di istruzioni non riesco a capire di preciso a cosa servano e quando vanno utilizzate, qualcuno che se ne intende un pò me le spiega?
La fotocamera in questione è una Sony DSC-P73:
1) Scelta dell inquadratura del telemetro (Multi AF, Centro AF)
2)Modalità di messa a fuoco (Single AF, Monitoring AF)
3)Selezione del modo esposimetro (Esposimetro multi pattern, esposimetro locale)
4)cos'è l'esposimetro e a cosa serve? e il telemetro?
Il fatto è che sulle istruzioni viene spiegato con termini tecnici e io non riesco bene a capire a cosa servano e in che occasioni si debba scegliere l'una o l'altra funzione non avendo esperienza in materia, se qualcuno mi da una mano mi farebbe un grosso favore.
ti consiglierei un corso di fotografia :)
comunque:
l'esposimetro è quel coso che legge quanta luce arriva alla macchina, e decide quindi tempo e diaframma
diaframma cioè quanto aprire o chiudere l'obiettivo per far entrare più o meno luce, e tempo cioè per quanti istanti esporre la pellicola (il sensore nel tuo caso)
esposimetro multipattern mi dà l'idea che sia uno di quelli che valutano la luce in vari punti dell'immagine e facciano una media
locale potrebbe essere a punto fisso centrale, cioè legge solo la parte centrale dell'immagine per la luce
strani termini però... vedi se c'è un disegnino nel manuale che segna i punti dell'immagine in cui legge la luminosità
il telemetro legge la distanza... in pratica se ne serve per capire la messa a fuoco
dovessi farla a mano ci sarebbe da scegliere tipo 0.5 m, 1 mt, 2 mt, 5 mt... infinito
mentre il telemetro in pratica si occupa di capire a che distanza è il soggetto della tua foto e mettere a fuoco correttamente
multi AF direi che è quello che seleziona i punti di messa a fuoco da varie zone della foto (come il pattern di prima..) esempio vede il centro, l'angolo alto sx, basso sx, destra, alto, sotto ecc
centro AF mette a fuoco nel punto centrale
Grazie, molto esauriente... solamente che nelle istruzioni della mia macchina fotografica, mettono dei termini tecnici che penso non tutti siano in grado di comprendere mentre credo sarebbe utile creare un glossario, specie nei modelli tipo la mia dove credo che un buon 90% degli acquirenti le acquisti per un utilizzo amatoriale occasionale...
si oltretutto il concetto di quando è meglio l'esposimetro automatico su tutta la foto, oppure se a punto centrale ecc non è che sia semplice... entra tutto il discorso di impostare manualmente la luce stando anche attenti a cosa punti
se al centro c'è una maglietta bianca ti scurisce tutta la foto... se c'è un gatto nero ti resta tutto bruciato
insomma c'è dietro molto
quindi quando è opportuno/si deve/ o è meglio utlizzare il telemetro Multi AF o Centro AF?
E l'esposimetro Multi pattern o L'esposimetro Locale?
Lope...o qualcun altro che se ne intende potete spiegarmi con un linguaggio terra-terra queste cavolo di funzioni perchè io proprio altrimenti non ce ne salto fuori...
Grazie mille!
lope":w91mkct1 ha detto:
comunque:
...ma se mette a fuoco solo nel punto centrale allora il resto risulta sfocato? quindi sarebbe sempre meglio il multi AF no? allora a cosa serve il centro AF e quando si usa?
Anche a me a Natale han regalato una digitale che, seppur semplice da utilizzare, nasconde diecimila funzioni di cui ignoravo l'esistenza.
Per esempio, ieri sera non sono riuscito a fare una foto decente al panorama innevato.
Le ho provate tutte, con e senza flash, selezionando la modalità manuale e automatica, selezionando il paesaggio... insomma, o venivano troppo scure e non vedevo nulla, oppure venivano troppo chiare e i fiocchi erano l'unica cosa visibile. Il mio soggetto era un'albero, al centro di un campo, ad una distanza di circa 10 metri dalla camera. Beh, nulla da fare ho fatto un sacco di prove e le uniche foto in cui si vede qualcosa sono sfocate o mosse... che casino!!
L'unica è sperimentare, solo che le batterie se le mangia!!
aspettiamo di vedere se qui nel forum c'è qualcuno con molta pazienza disposto a darci una mano almeno per quel che riguarda le funzioni base spiegandoci le cose basilari...
Piazzo82":112v2m8g ha detto:
beh, se al centro c'è una cosa che vuoi mettere a fuoco ed è vicino a te, punti quella...
il resto se è distante risulta sfocato, ma non è detto che non sia meglio!
in pratica ti serve per "forzare" la messa a fuoco su una cosa che vuoi tu
in questa foto ad esempio:
se l'autofocus mi metteva a fuoco automaticamente lo sfondo era un problema... mentre così ho puntato la rosa in modo che fosse QUELLO il punto di messa a fuoco
certamente in un paesaggio o è inutile il fuoco centrale: è tutto distante e quindi viene tutto a fuoco :)
Arj147":5i2dujyb ha detto:
la neve è un grosso problema!
è troppo bianca e inganna la lettura della luce, quindi vede bianco e scurisce (chiude diaframma) la foto, il risultato è che resta tutto troppo buio, e qualsiasi oggetto rispetto alla neve è nero
l'unico modo per fare la foto giusta è forzare la macchina a sovraesporre, ad aprire il diaframma di uno o due in più rispetto a quello che vuole suggerirti
tra le foto di stamattina infatti guarda:
sopra è l'esposizione automatica che fa la macchina... quella sotto invece lo forzata io a uno stop in più (sovraesposto)
infatti vedi che la neve ha ingannato l'automatico e la foto l'ha fatta più buia del necessario, ma sapendo come reagisce con la neve il secondo scatto è fatto appunto forzandolo e viene giusto
questo è un grosso problema delle digitali compatte... comunque in questi casi non usare il display non serve e ti inganna
