frizione pesante...
dark-lord
15 Maggio 2006
432
brescia
stà per tornare i caldo e il problema si ripresenta... con le elevate temperature e su percorsi dove uso molto la frizione dopo un pò di tempo questultima diventa estremamente pesante da azionare... ke può essere? io avevo pensato all'olio vecchio, è da sostituire? dopo quanti anni o km?
antoboy
4 Novembre 2006
4,691
Roma (Trieste/Salario)
Re: frizion pesante...
dark-lord":1jauf9mz ha detto:
no è proprop la frizione che fa cagare
io ho fatto roma - santo stefano domenica per andare al mare 5 aria condizionata.... la frizione è una tristezza impressionante sulla 147 nemmeno sulla 166 con 125k km...
lasciam perdere...
dark-lord
15 Maggio 2006
432
brescia
non si tratta del solito indurimento, ma avviene solo se la stresso molto ed in particolare se fuori fà caldo, e come raffreddo la macchina torna tuttto a posto!è quello che non riesco a spiegarmi... idee?
Ste81To
anche la mia è parecchio pesante...ora ho 28k km, è stata sostituita interamente (in garanzia) a 11k, ma basta fare un pochino di città e siamo di nuovo da capo...
inutile...ho avuto tre 147 jtd, ma nessuna con la frizione decente....è proprio un tallone d'achille!!
che dire...tanti odiosi difetti che riescono a soffocare i pochi pregi di quest'auto :KO)
Ste81To
il problema è che, andando a basse velocità e cambiando frequentemente marcia ( ovvero uso cittadino), sta benedetta frizza si scalda e diventa dura, talvolta accompagnata da pedale rumoroso e/o "sfiatoso"...ho cambiato 4 officine (compresa quella del padrino) ma non si può far niente...
L'unica è tirare qualche marcia quando si può (nel rispetto del c.d.s. ovviamente) o ancor meglio imboccare una bella statale/autostrada poco trafficata...in pochi minuti la frizione torna + o - normale, perchè prende più aria (ed è a riposo) e si raffredda
Alucard
28 Luglio 2006
8,890
Cesena (FC)
la mia è il contrario... da fredda è strapposa, dura e scalinosa
quando si scalda diventa morbidissima, molto fluida e lo scalino sparisce
in compenso cigola un pò ma sto week end rimedio :)
exch55
8 Novembre 2005
436
Roma
La frizione non ha olio!!!!!
altrimenti come farebbe a fare attrito con il volano!!!!
Al max un po di grasso sul cuscinetto ma deve farlo l'officina smontando tutto o quasi!!!
Ciao
dark-lord
15 Maggio 2006
432
brescia
ma intendo l'olio della pompa della frizione, essendo idraulica, dovrebbe avere un circuito simile a quello dei freni, giusto?
dellat
20 Aprile 2007
475
Ovviamente la bellissima Messina
salve tutti , a me ogni tanto la frizione diventa duretta...ma dopo 1 o 2 volte che la skiaccio torna normale , oppure tiro la marcia che metto quando la frizione è dura , e alla marcia successiva torna normale....la macchina ha 1225 km...che puo essere?
Alfiere147ista
28 Maggio 2006
2,388
Milano
www.carloneworld.it
dellat":za76jhxv ha detto:
nn tirarla a 1200 km ;-) cmq è la frizione!.. la mia dopo l'estate, in garanzia, mi verrà per intero sostituita... Speriamo bene!.. in ogni caso se si dovesse ripresentare il problema ho 5 anni di garanzia, prima o poi quella buona la trovo!.. eheheheh cmq purtroppo nn c'è soluzione... ahinoi...
dark-lord
15 Maggio 2006
432
brescia
il mi meccanico ha diagnosticato con riserva si possa trattare dell spingidisco, che scaldandosi vada fuori tolleranza e provochi qualche attrito che non dovrebbe esserci, il problema è che se così fosse penso mi terrò la durezza! l'olio si cambia cambiando quello dei freni e facendo lo spurgo anche alla pompa della frizione, mi è stato detto che la vaschetta sia in comune!
Alfiere147ista
28 Maggio 2006
2,388
Milano
www.carloneworld.it
dark-lord":3k2f3k1e ha detto:
mi hanno cambiato spingidisco pompa dietro al pedale e ingrassato il tutto e il problema sussiste...
unico rimedio: cambio del gruppo frizione, in garanzia ovviamente, sperando che quello che montano sia migliore di quello che hai...
