giakomino":13x7rpqe ha detto:
InterNik":13x7rpqe ha detto:
Per formattarlo (se lo usi per macchine fotografiche) un buon modo è quello di "schiaffarlo" in un adattatore PCMCIA e collegarlo ad un PC portatile.
Oppure spiega meglio cosa vuoi fare...
lo uso per il caricatore blaupunkt, ma purtroppo ultimamente quando da windows carico le canzoni da sistematicamente "errore controllo di ridondanza ciclico" e con la "normale" formattazione nn si risolve nulla....
Evidentemente non ti fidi di me... :asd)
fai male
Gli errori CRC sono dovuti a 2 motivi:
1. Surriscaldamento
2. Problema fisico al disco
Con la formattazione a basso livello (che, lo ribadisco, a mio avviso non viene più effettuata, rimane "finta") non risolvi nulla.
Prova, al contrario, a fare uno "scandisk" con test della superficie (o equivalenti, tipo chkdsk /r).
Se trovi anche solo 1 settore rovinato sai già che fine farà il disco... :mecry) in tempi più o meno brevi.
Potresti, ad esempio, sperare che venga marcato il settore come inusabile, oppure potresti perfino adottare un vecchio trucchetto che andava di moda una volta, ovvero partizionare il disco lasciando un "buco" in corrispondenza del cilindro con l'errore.
La diagnosi, ad ogni modo, è infausta. Verifica però con attenzione eventuali problemi termici, è un controllo da fare.
Edit: ad esempio
Important drive information (servo, sector layout, and defect management, etc.) is stored in the low-level format at the factory.
This information is designed to last the life of the drive and therefore it is not possible to low level the drive outside the factory.
Although some drive manufactures and BIOS provided so-called "low level format utilities",
they actually perform a write-read verify of the drive’s user data sectors, and do not actually perform a low-level format.
In the event of a corrupted master boot record or boot block virus, use FDISK /MBR command to restore the master boot record. If you need to low level format your hard drive then check the drive manufacturer and download such an utility from its website. Every drive manufacturer provides just such a utility. Below is a list of hard drive manufacturers with a links to low level format utilities.
Note: If normal (high level) hard disk formatting is required, you can use DOS FDISK command to first erase and create partitions and then use FORMAT. It is also a good idea when you hard disk becomes inaccessible to see if it is just the system files that are corrupted. Most of the time, it is the case. SYS will do the job of replacing system files.
Therefore, low level format is always of LAST RESORT when you encounter HDD problems.
IBM(Hitachi)
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
E vedrai che il software drivefitness (ereditato da IBM) NON supporta i microdrive... indi per cui... :mecry2)
