Fondazione GASAUTI: GPL e METANO
Fonzie444":3soodf0e ha detto:
ciao gasauti :sarcastic) :ciao)
che mi dite delle 147 1.6 a metano e delle 156 1.8 sempre a metano?
diventano dei chiodi? è vero che i motori si rovinano col tempo? :grazie)
io ho avuto sempre GPL e lo consiglio al posto del metano, a gpl non diventano dei chiodi, però parlando con persone che montano il metano a meno che tu abbia in mano un motore oltre il 2.000 di cilindr.
perdono tanto in ripresa in allungo è minima la cosa però in ripresa perdono molto, io ti consiglio il GPL sia x la 147 che x la 156, non perdi prestazioni consumi ottimali, e durata sicuramente + del benzina, anche perchè il gpl essendo + pulito della benzina e meno grasso, il motore rimane più pulito, e con la dose di lubrificazione che fa la benzina all'accensione non hai nessun tipo di problema x gli iniettori . ciao ciao...
BIRBANTE 147":3enoz7sr ha detto:
Fonzie444":3enoz7sr ha detto:
sì infatti mi hanno consigliato anche altre persone il gpl anche perché vicino casa mia c'è un distributore di cui non ero a conoscenza.. ma sicuro che non si perde in prestazioni? neanche minimamente?
prestazioni
Fonzie444":1h2glfml ha detto:
BIRBANTE 147":1h2glfml ha detto:
io ho avuta una 147 120 cv a gpl, e non ha perso una virgola, è owio tutto sta da una buona regolazione di parametri della centralina del gpl che ti farà il tuo impiantista...
ora ho una 156 JTS che mi rende più a gpl che ha benzina, e ho un'altra 147 con impianto gpl che va da dio e non ha perso una virgola sia in accelerazione e in allungo, poi sai le vie del signore sono infinite, poi con gli impianti che ci sono oggi anche se dovessi perdere prestazioni e un valore talmente minimo che non te ne accorgeresti, io la mia 147 a gpl, tirata in pista da partenza e allungo (205 km/h) con un'altra 147 stessa potenza ma a benzina... praticamente pari, io a gpl lui a benzina, infatti si è meravigliato, e ora ha montato un impianto brc sulla sua! e lui era contro il gpl... ahahah
cmq sappi che ha metano perdi entrambi sia ripr. che velocità... io te lo sconsiglio.
ciao ciao... poi fammi sapere.
ciao a tutti..
finalmente ho ritirato la mia belva dal gasatore di fiducia. ora ho sotto un ICOM JTG che va che è una favola non si sente la minima differenza dal benzina. ho solo notato che fa più fatica ad accendersi, ma poi per le regolazioni di fino magari la porto quando vodo a farmi mettere l'etichetta sul libretto.
come bolbola ho la solita ciambella da 34 litri effettivi. quando finirò il primo pieno vi dico quanti KM ci ho fatto. tenete presente però che la mia macchina in città consuma come una dannata!!
saluti e a presto
Shynji":37n7v5mg ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
complimetoni per la tua belva... finalmente gasata, sulla mia 147 1.6 120 monto una ciambella da 48 litri, riempie 40 - 42 litri e ho la media dei 400/380 km con un pieno, non male è?
come mai a te riempie solo 34 litri???
ciao ciao :OK)
BIRBANTE 147":4sq4v875 ha detto:
Shynji":4sq4v875 ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
ma sai che ancora non sono mai riuscito a mettere tutti i 34 litri che mi ha detto l'installatore! forse perchè è ancora nuovo?
ma!
Shynji":29gppqjq ha detto:
BIRBANTE 147":29gppqjq ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
ti dirò, quando è nuovo dovrebbe riempire quel 1 o 2 litri in + del solito, anche perchè quando il gas finisce nel serbatoio rimangono 1 o 2 litri, se riempie così poco, forse hai la ciambella da 40 litri, però mi sembra strano perchè se non sbaglio le ciambelle sono da 36 - 42 - 48 litri, su una ciambella da 48 litri dovresti riempire almeno 38/40/42 litri...
tra 38 e 42... forse devi alzare il gallegiante della bombola....
sono quasi sempre da alzare, fammi sapere, ciao ciao...
:X) :X)
Re: ma!
BIRBANTE 147":2y4f3ble ha detto:
Shynji":2y4f3ble ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
:X) :X)
ciao
dovrebbe essere da 40 perchè mi ha detto che i litri effettivi dovrebbero essere sui 34. forse e la storia del galleggiante! ora che ci penso la spia del pieno si spegne molto rapidamente, quasi subito. gia subito dopo il pieno lampeggia e va e viene. può essere che non carica completamente?
il galleggiante come lo si alza? io ho un icom, magari è diverso dal vostro però.
questo per intendersi...
Re: ma!
Shynji":2scdn2lq ha detto:
BIRBANTE 147":2scdn2lq ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
:X) :X)
ciao
se la tua ciambella è da 40 litri è giusto che riempia 34 litri, caspita te la poteva mettere un pò + grosso al massimo rialzavi il pianale nel baule...
va bè pazienza, cmq riguardo l'indicatore è normale che funzioni così, sono tutti sballati, uno su 100 funziona correttamente, pensa che io ho avuto sempre auto a gpl, e l'unico che funzionava correttamente era sulla mitica alfa 33, c'è il modo di regolarlo ma dopo un pò si sfasa cmq, conviene che ti regoli con i km, è la cosa ideale, cmq la tua 147 è elaborata?
perchè forse ci siamo anche vista a qualche birretta del giovedi sera in brianza...
Anche voi consumate benzina??
Ho una domanda da fare a voi esperti.... ho l 'impianto GPL Landi da qualche mese e mi trovo benissimo, però ho notato che quando sono in città o vado piano o sono in coda, consumo anche della benzina.... mentre quando tengo una velocità costante, in autostrada e non, non cosumo benzina.... è un problema o è normale???
Grazie
Re: Anche voi consumate benzina??
Stefano07":3eqzlisu ha detto:
Grazie
la tua auto è ad iniezione diretta o indiretta?
BIRBANTE 147":2sw8ov22 ha detto:
Stefano07":2sw8ov22 ha detto:
Grazie
:shrug03) :sic) Scusa la mia ignoranza, ma da dove vedo se è diretta o no?? è una 147 del 2007 1.6 105.....
Stefano07":2w3nwi16 ha detto:
BIRBANTE 147":2w3nwi16 ha detto:
Grazie
allora è indiretta, allora in questo caso è strano che ti consumi benzina quando vai a bassi giri, quel tipo di funzionamento, è per l'iniezione diretta è serve per la lubrificazione degli iniettori x evitare la loro fusione, per una indiretta come la tua, non c'è bisogno tutto ciò, la lubrificazione la fà all'accensione prima di passare a gas, quindi è strano che ti consumi benzina mentre vai a bassi regimi, ciao ciao...
Re: ma!
BIRBANTE 147":3ofmlbos ha detto:
Shynji":3ofmlbos ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
:X) :X)
ciao
ciao..
guarda, ho guardato bene ed è da 43 L, quindi dovrebbe imbarcare 34,4 L di gas effettivo. Ma anche oggi che ho fatto il pieno da secco secco ne ha messi dentro solo 30. e gli altri 4? per me sono 30/35 KM in più 4 L di gas! secondo voi è normale che non riesca a caricarla di più? forse e perchè è ancora nuova?
può essere che ci siamo visti alla birretta!
saluti
Re: ma!
Shynji":1x55uuj0 ha detto:
BIRBANTE 147":1x55uuj0 ha detto:
ciao a tutti..
saluti e a presto
ciao ciao :OK)
:X) :X)
ciao
ciao..
saluti
è solo un discorso di gallegiante, se la bombola è da 43 litri, dovresti riempire circa 35/36 litri senza problemi, falla vedere dal tuo impiantista, sicuramente ci sarà da alzare il gallegiante, un lavoro da poco, senza problemi, ciao...
Re: ma!
Shynji":2mtr6fub ha detto:
guarda, ho guardato bene ed è da 43 L, quindi dovrebbe imbarcare 34,4 L di gas effettivo. Ma anche oggi che ho fatto il pieno da secco secco ne ha messi dentro solo 30. e gli altri 4? per me sono 30/35 KM in più 4 L di gas! secondo voi è normale che non riesca a caricarla di più? forse e perchè è ancora nuova?saluti
Ciao,
se la logica di funzionamento e' come Vialle, non si svuota mai completamente il serbatoio.
Nel Vialle ad esempio rimangono sempre almeno 2 litri per preservare la pompa nel serbatoio, poi la centralina commuta su benzina ;)
Re: ma!
AndreaC":1coj6ekb ha detto:
Shynji":1coj6ekb ha detto:
Ciao,
esatto, quello che intendevo, nel serbatoio del gas roimangono sempre 2 o 3 litri... ciao
