lepamp":1krsjflz ha detto:Semplice, fatti un giro da una terza persona, spiegando i tuoi dubbi.
Ma il primo non ti ha neppure detto che tipo di impianto monta? Se è a iniezione gassosa o liquida e via dicendo?
Per dubbi tecnici, fai pure una ricerca sui siti dei principali costruttori (oltre naturalmente al nostro forum)
Pigna":2eqw7o8j ha detto:ciao ragazzi
oggi ho fatto un giro e le proposte sono state:
impianto tartarini 1950 circa -350 di contributo viene 1600 (l'istallatore lo ha montato su altre 2 alfa 147 e ha detto che non da problemi solo che sono dovute ritornare per regolare delle cose e ci si mette 5 mentre con altre auto non succede..
oppure li sono arrivati altri impianti da provare e mi ha detto che da quelli che sta istallando adesso non li danno nessun tipo di problema ,l'impianto è simili al tartarini e questo costa un po meno mi sembra si chiami zavoli o un nome simile
(il tempo di attesa è di 2 settimane circa,fermo macchina di 5 giorni o anche meno perche' mi ha detto che lavora max su 2 auto alla volta)
in officina per questa settimana c'e' solo una macchina _: una jaguar v 8!!!!!!!!
inoltre ho detto all istallatore che forse devo cambiare candele e mi scoccia spendere tanto ,se potevo portargliele io e me le montava e lui ha detto di si,se voglio anche cambiare ammortizzatori,candele ecc ecc lui puo' farlo
secondo istallatore:
impianto brc sequent 24 prezzo 1900/2000 euro da cui vanno sottratti 400 euro ?!?
bisogna aspettare meta' marzo e il fermo dell auto è di 2 giorni
mi ha detto che ha fatto l'impianto anche sulla 147 ella figlia con la bombola toroidale normale,io gli ho chiesto se si puo' mettere la piu' grande quella da 48 effettivi e mi ha detto che ci potrebbe stare ma bisogna prendere le misure
in questi giorni faccio un giro da un mio caro amico che lavora in pegout che da 1,5 anni ha iniziato a montare impianti per le pegout(lui mi vorrebbe convertire ma ........ )
voi cosa mi consigliate?
wolfbreen":30mqs9s4 ha detto:ercapoccia":30mqs9s4 ha detto:I sequenziali fasati gassosi sono tutti ottimi impianti, ma a mio avviso i nuovi impianti LPi della Vialle offrono qualcosa in piu'. Chi installa ora un nuovo impianto secondo me li dovrebbe tenere in seria considerazione a livello europeo sono considerati tra i migliori impianti in assoluto.
PS. Io ancora non l'ho installato, ma mi sto documentando intanto che aspetto lo scadere della garanzia. Se lo dovessi installarre oggi metterei quello...
Molto interessante... da tenere d'occhio :OK)
Il sistema Vialle LPi (Liquid Propane injection - iniezione di Propano Liquido) e' l'impianto a gpl piu' moderno e tecnologicamente avanzato in commercio.
Grazie all'iniezione liquida multipoint il motore mantiene inalterata la potenza originale e la guidabilita' rimane come quella di un'auto a benzina.
Il gpl allo stato liquido (e non gassoso come su tutti gli altri impianti), viene iniettato direttamente dentro le valvole di aspirazione o nell'area più vicina ad esse, favorendo un maggiore grado di riempimento e quindi una maggiore potenza del motore.
Inoltre il sistema LPi Vialle utilizza la centralina originale dell'auto, mantenendo inalterate le caratteristiche del motore a benzina, ma associando i vantaggi economici ed ambientali del gpl.
Vialle si può vantare di essere l'unica azienda al mondo a produrre un impianto di iniezione liquida (brevetto mondiale) affidabile e tecnicamente superiore
Installatori italiani
http://www.vialle.nl/?id=77&L=2
http://www.baldiegovoni.it/site/impianto-vialle.html
Domandone.... secondo voi dato che è possibile
su alcune auto inserire il ciambellone sotto il pianale...
nella 147 ??????
mmmmm..... mi auto rispondo :nono) :nono) :nono)
Più mi sto informando più mi sto convincendo... anzi
ho deciso, prossimamente
Liquid Propane Injection !!!! :OK)
e l'installatore è vicino casa :A)
andreambk":2sm5qgc6 ha detto:problema (se cosi' si può chiamare) risolto, x il momento....
andreambk":2sm5qgc6 ha detto:a me il commutatore l'hanno installato sul pannello vicino ai tasti del "menu" e correttore assetto fari
guidom77":37k3e9lb ha detto:andreambk":37k3e9lb ha detto:a me il commutatore l'hanno installato sul pannello vicino ai tasti del "menu" e correttore assetto fari
anche io l'ho fatto sistemare in quella zona, sotto i tasti correzione assetto fari, sullo sportello fusibili, appena riesco posto la foto..
:ciao)
Shynji":2n3kpd9h ha detto:salve a tutti...
io avrei intenzione di gasare la mia 147 2.0 e vorrei farlo con un jtg.
qualcuno ha una qualche esperienza in merito che mi sappia dare dei raguagli su come va quell'impianto?
grazie mille
volevo chiedervi anche se conoscete qualcuno in zona milano che possa montarmelo a regola d'arte.
grazie
a presto
