Perfetto. Prendi le vecchie griglie e fai attenzione a non rompere i gancetti di plastica (pippolini, almeno io li chiamo così) delle griglie stesse.
A questo punto hai in mano le griglie originali, con attaccata la cromatura.
Con molta pazienza e cura, svuota, cioè taglia/elimina la vecchia griglia di plastica, svuotandola appunto. Quando avrai eliminato/tagliato la vecchia griglia ti rimarrà in mano solo la cornice e il supporto centrale a cui è attaccato il baffo cromato.
Rifibisci i bordi e le sbavature e sei pronto per montare la nuova griglia.
Come fare è semplice: la appoggi dall'interno e per farla stare su bene la fissi cion delle viti al centro, in corrispondenza del baffo cromato che, una volta montate, non vedi nulla.
Buchi quindi la barra centrale e avviti la griglia con magari, delle rondelline per fare maggiore superficie di presa.
Le estremità invece le incolli al supporto/bordo originale della tua griglia svuotata con colla apposta e, magari, con delle vitine autofilettanti.
Anche qui, avrai lo stesso effetto di non visibilità delle vitine perchè messe dall'interno.
Ora, hai in mano le nuove griglie. Le ricollochi nel paraurti e, per farle stare su, anneghi i pippolini dei supporti con della colla, in modo da non perderla per strada. Infatti gli occhieli di fissaggio originali non si riescono a recuperare.
Dovrebbe essere tutto...
:ciao)
